标题: 我败给了CPU供电,高手帮我!!!!!! [打印本页]
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-22 21:23
一台华硕A3H,开机,电流0.24A,查CPU供电不出来,修了两天了,还是弄不出。最后换板了结。只是修个CPU供电都修不出,不甘心,一直没有放弃,让高手帮帮我,在这先谢过了。
CPU供电IC是MAX1987ETM,先上个局部图:
这是左面
这是右面:
这是IC管脚放大
目前测量数据如下:
供电12PIN VCC 36PIN VDD: 5.06v;42PIN V+:19v
控制:9PIN CPU_VRON 3.3v; 43PIN DPRSLPVR 0V; 44PIN STPCPU#:3.3V; 21PIN PSI# 5.06v;
这些信号:22PIN MCH_OK:3.3V ;24PIN CLK_PWR_GD# 3.3V; 23PIN DELAY_VR_PWRGD 0V
VID0-VID5电压随着上真U和假负载有变化
检测过程:量CPU电压没有输出,用示波器量场管,两组电源管G极都瞬间有波形,用万用表量,下管G极有5V电压,10PIN ref 瞬间有2V电压输出,然后消失。像是芯片自已保护了。
量负载没有短路,用二极管量可以到无穷大。脱开电感后面的电流检测电阻R438 R451,在两个电感处可以量到0.28V 和0.7V,但也很快消失,IC换过好几个,升压二极管及电容换过,四个场管全换过,完全没有思路,大侠帮忙,先谢了。
完整的图纸
ASUS A3H.bak.pdf (1.26 MB, 下载次数: 17)
