标题: 如何判断灯管和高压条哪个坏? [打印本页]
作者: famyp    时间: 2011-3-22 20:51
标题: 如何判断灯管和高压条哪个坏?
有台BenQ 15寸显示器,内脏已经全部改为通用板了,高压条也是通用高压条,现在显示器不亮,有信号给高压条,高压条有个电容爆了,换了依旧,现在不知是高压条问题还是灯管问题,不知如何判断?
我怕买个高压条回来,但是灯管问题又要再买灯管了。
作者: 寒风吹    时间: 2011-3-22 21:18
用一个好的高压板代换上,不就知道那个部分坏了吗?也可以给原装高压条一个独立工作条件;12V供电、地线、控制、这样就可以测出原装高压条的好坏!
作者: majian277    时间: 2011-3-22 21:26
搞个维修专用高压条试
作者: 幽灵宫主    时间: 2011-3-22 21:39
弄一个一灯的高压条试灯管..看看好不好...这个问题很好解决的.
作者: famyp    时间: 2011-3-22 21:59
主要是手上没有好的高压条。
之前试过开了一段时间不亮,但过一会又亮,现在完全不亮了。
请问如果只烧一条灯管,另一条也会一起不亮吗?
我手上没有好的高压条和灯管,如果能用万能表量出来就最好了。
作者: famyp    时间: 2011-3-22 22:03
请问如果只烧了一条灯管,是否也会不亮了?
我量高压条升压器两端的电阻很大,正常不?
我手上没好的高压条和灯管,不知能用万能表量出哪个坏的来。
作者: 攻破IT    时间: 2011-3-22 22:08
灯管测不出来,冷阴极的,高压条测不得,烧表,准备一个高压条和好的灯管测试啊
作者: famyp    时间: 2011-3-22 22:11
作者: mph0920    时间: 2011-3-22 23:04
用USB高压测测!
作者: 一条河    时间: 2011-3-23 10:58
用单灯的高压条一测就行了.
作者: 626803759    时间: 2011-3-23 11:18
我以前和楼主的感觉一样,以为灯管是可以用表测试的,现在学习到了
作者: 芬爱永远    时间: 2011-3-23 11:44
作者: szgumin    时间: 2011-3-23 21:30
我也是,搞自己的,暗屏显示器,以为电源板问题,买了电源板回来还是问题依旧。
问题在灯管
楼主还是拿去找人测下,说要修,然后知道问题了。。然后选择不修。。。。
作者: 超八    时间: 2011-3-23 23:25
回复 szgumin 的帖子
你这样的朋友 最可“恨”
我们对你这样的朋友 只要感觉到你是来“偷师”的 就那表到处量  声东击西.....  最后让你留电话 散人 在来整 呵呵
作者: 华硕经销商    时间: 2011-3-24 07:23
买一个灯管测试仪就行了,才15块钱    要么你就自己做一个   拿一根高压条   把off/on接在高压条自身转变电压5V上就行了   或者买一个电压转换器  6块钱   只要一接就知道结果   是高压还是灯管   判断起来就在插的那一秒钟   得到结果  而且非常肯定
作者: qq350117989    时间: 2011-3-25 13:07
用高压板试下灯管就知道了噻
作者: 通行证    时间: 2011-3-26 22:33
回复 华硕经销商 的帖子
很欣赏朋友的回帖
作者: 面具使者    时间: 2011-3-27 18:45
作者: 虎头羊    时间: 2011-3-28 00:50
我通常的做法是:用两根灯管做测试灯管.一组一组代换了试一下.如果两级试了还是黑屏,那就是高压的问题.
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-28 13:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 菜鸟阶级    时间: 2011-3-28 14:04
是几灯管的高压条?   把高压输出端全部短路了 只留会一个插口插灯管,反复交换测试,如果全部都不亮那就是高压条问题,只用一灯管测试。
作者: 改了密码    时间: 2011-3-29 13:21
外接灯管试一下,灯管会亮说明灯管坏,反之高压坏
