标题: 老师!有空的来帮帮我!! [打印本页]
作者: johnnylu    时间: 2007-3-28 19:58
标题: 老师!有空的来帮帮我!!
今天刚接到一客户把多媒体音箱的 音频输出接到了电脑的音频输出接口上 导致板载网卡 PCI接口都没办法使用 原来好好的板载声效也没用了
但系统可以进
原想南桥可能出问题了,可能正常进系统的啊,后又以为板子上的 alc655 声卡被坏了或有短路 导致网卡也不工作了 于是把 alc655 芯片下了 可还是不行 (测试了南桥 集成网卡-8201BL 声卡ALC655 的各个工作电压都没问题) 不管有没有下声卡芯片 只要有设备接到PCI (比如8139D的网卡 还是独立的声卡) 都无法启动系统
请各位老师帮我分析下  谢谢了先
[ 本帖最后由 johnnylu 于 2007-3-29 09:31 编辑 ]
作者: johnnylu    时间: 2007-3-28 21:30
怎么没人愿意帮我吗??
作者: mynameljs    时间: 2007-3-29 12:40
南桥坏的可能性较大,曾遇到一块主板usb口不好用.但其它一切正常,但南桥局部发热严重.
作者: johnnylu    时间: 2007-3-29 19:16
谢谢 老师 解答
可关键是系统都能正常进入啊
而且除了集成网卡和声卡 有问题 其他都正常 包括USB 难道是南桥局部问题 ?
作者: 杨天一    时间: 2007-3-31 11:25
应该是难侨内局部出了问题
作者: 茂森    时间: 2007-4-5 15:23
可能是公共电源部分坏了可能性最大,你不防试一下
作者: 流云星星    时间: 2007-4-6 13:45
南桥南桥顾名思义都是桥.总线到PCI的桥被炸了.个人观点仅供参考
作者: 张先生    时间: 2007-4-6 13:55
外加声卡一试,是否能消除故障。也能判断PCI的问题。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-4-6 13:56 编辑 ]
作者: 流云星星    时间: 2007-4-6 13:59
原帖由 张先生 于 2007-4-6 13:55 发表
应该不行的把.
作者: wfli    时间: 2007-4-6 14:08
最好把网卡芯片去掉试试
作者: 张先生    时间: 2007-4-6 14:14
“经验来于实践”,试试也不难,不妨试试,顶多就是个不行。楼上说的也可以试一下。
记得,论坛里有位斑竹说过,1。5伏的电压低会引起南桥发烫。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-4-6 14:41 编辑 ]
作者: 流云星星    时间: 2007-4-6 19:57
除了集成网卡和声卡 有问题 其他都正常.
我是这样想的,既然是两个都有问题那再多一个也是有问题.LZ试的怎么样了.
我门的经验来于你的实践哦
作者: 新照不轩    时间: 2007-4-8 00:23
用PCI打值卡,测试PCI数值,AD0-AD31数值应该基本一致,如果有明显偏低(集成网卡的会有几根PCI数值会有十几的差别),则为SB挂掉
作者: 江南一雪    时间: 2007-4-8 21:55
又学到了东西!呵呵!这个坛论真的好啊
