标题: 945主板开机时打字乱码! [打印本页]
作者: guohan007    时间: 2011-3-22 19:00
标题: 945主板开机时打字乱码!
早晨开机的时候用WORD文档,打出来的不是字,是乱码,重启好几次才能正常。愁死我了。是圆口的键盘,换成USB的也是如此,机器开机正常,机器重做系统了。也把键盘的借口换了。键盘也换了。是哪里的毛病。紧急求救!
作者: 鹤山新时空    时间: 2011-3-22 19:51
先刷个BIOS先。如果还有故障,换一个I/O。个人觉得I/O可能性大点
作者: 星语心愿    时间: 2011-3-22 20:01
没见过这种现象 只碰到过键盘如果坏了就出现过
作者: 上善若水929    时间: 2011-3-22 22:39
没遇到过,期待lz 的答案!!
作者: guohan007    时间: 2011-3-23 08:45
换了IO,真的就OK了!非常感谢!
作者: z4654688    时间: 2011-3-23 10:06
谢谢楼主分享{:3_52:}
