标题: 装 新机器 一定要*心细* 在会的同时还要稳!!!!! [打印本页]
作者: 超八    时间: 2011-3-22 18:40
  昨天有个客户在我们店配了一个新机器 要求就是玩魔兽 龙之谷 等一些游戏不卡就行!
  我们就给配了个 E5400 2G DDR3  华硕P43 500G 耕升GT240的显卡
速度很快的就给客户装好 系统勾好  上网 是声音都没有问题 客户就高高兴兴的抱回家了
  结果 回家没有几分钟 就打电话来 说 电脑卡死人   玩游戏花屏  .......
我们就叫他查查是不是显示器的问题(新机器一般不会出现这样的问题)
   之后还是一样 又打电话来  说不行 之后我们要他 把显卡拆下来擦擦金手指 ......
   之后还是一样 涛声依旧
   我们只好要他抱过来我们看看
  结果抱来看  设备管理里面驱动都打上了 没有问题   一跑3D还是一样
从新勾了个系统  结果还是一样的症状
  苦想  什么地方出问题了
  慢慢看 慢慢查  最后在设备管理器里面看到   显卡上打上的驱动是   GT230
               顿时 晕了
           当时的确没有注意
      又重新打上驱动  一切OK
         在这里  我要跟 装机的新手朋友们  不要像我这个人一样 速度快 但是要稳    不要慌慌张张的
              在就是 做好系统了 一定要检查一遍  不要给客户添麻烦 一定哦
              在部队 我们排长说    认真做事 只能把事情做对
                                                  用心做事   才能把事情做好
作者: 116598866    时间: 2011-3-22 19:06
恩  同意楼主说的  特别是新机器给整出这样的事来! 还不知道客户怎样想呢?!!!!
作者: lmzs    时间: 2011-3-22 19:33
这都是GHOST做系统时硬件识别错误惹的祸.
作者: 莫名1    时间: 2011-3-22 21:10
回复 超八 的帖子
说得太对了
作者: 王子的泪    时间: 2011-3-22 21:32
同感,即使自己会,也不可以掉以轻心,也要一步一个脚印来
作者: jinlan    时间: 2011-3-22 23:15
呵呵,,用纯净安装版装系统,,再用主板,显卡等附带的光盘装驱动,,虽然慢点,但质量保证哈,,
作者: 恒瑞祥    时间: 2011-3-23 08:40
对于客户组装的新机器  一定要弄好   如果遇到那种不懂的客户  他就会以为是你的硬件有问题    而且对于客户有特殊要求的机器  自己有必要测试下   不光是试试声音  上网 USB接口这些了
作者: yangmin2436    时间: 2011-3-23 11:56
受教了
作者: sisv3    时间: 2011-3-23 12:55
你是怎么上驱动的?新机器你不用主板光盘上吗?
作者: llf198755    时间: 2011-3-23 13:36
我也遇到过。。。。。一定要小心
作者: 东海之鲲    时间: 2011-3-23 13:39
既然客户的要求是能玩魔兽等游戏,那就应该重点测试一下这个,为什么没有做呢?
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-3-23 13:51
楼主说的太对了,前两天我也碰到同样的问题,影驰GT240的显卡,装完系统之后设备管理器里的驱动居然是GT230的,一玩游戏就卡,后来换上GT240的心的驱动就正常了!~
做任何事情都要认真仔细!~
作者: xiongwang007    时间: 2011-3-23 14:22
客户的要求是能玩魔兽等游戏,那就应该重点测试一下这个,为什么没有做呢?* D
作者: 江湖告急    时间: 2011-3-23 15:00
老板说   用力只能把事做到  用心才能把事做好
作者: 超八    时间: 2011-3-23 19:46
回复 sisv3 的帖子
办法有啊  机子能上网 就用驱动人生 或驱动精灵 打上去
第二个就是我们给客户装的GT240的显卡很多  已经用U盘把驱动拷出来了
还有就是用光驱打啦!
作者: 超八    时间: 2011-3-23 19:53
回复 xiongwang007 的帖子
粗心啊   没有仔细的看   在说了 这个配置根本玩魔兽不会卡 所以就.......
所以 以后在快中一定要求稳 在稳中求精
跟 射击一样 三点一线  击发 绝对命中
作者: 最后De持着    时间: 2011-3-23 19:58
LZ怎么会装错驱动呢??     真无语
作者: 南霁    时间: 2011-3-23 20:01
可能GT240装驱动是不是经常出现装230!
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-24 10:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: q517780255    时间: 2011-3-24 10:17
这个是学习了 !!
作者: li1361918    时间: 2011-3-24 13:02
最好是用新版ghostXP系统碟
作者: yu0481    时间: 2011-3-24 20:31
安装完整版系统最好了,呵呵
作者: 王的悲伤。    时间: 2011-3-24 21:41
新人路过学习
作者: 流清泉    时间: 2011-3-24 22:03
nv的驱动,一般来说是越新越好的
作者: 维修路漫漫    时间: 2011-3-25 00:08
学习了,顺便打打酱油………………
作者: sisv3    时间: 2011-3-25 15:07
回复 超八 的帖子
上面打错字了 光盘打成光驱了 我的意思是用来料的驱动光盘打最好 有些板子打好原盘驱动不升级驱动还好 一升级新驱动 蓝屏花屏都出来了
作者: 尹会胜    时间: 2011-3-26 14:43
那240的显卡,GHOST系统,都会认成230的,很晕!要重新安装显卡驱动!现在的硬件,也会忽悠人!
作者: liyan7230    时间: 2011-3-26 15:43
说的很对   是的
作者: nalanlll    时间: 2011-3-26 16:44
回复 sisv3 的帖子
恩,是的原有的驱动有些时候还是不错的
升级后反而问题出来了
作者: 545852756    时间: 2011-3-26 16:58
习惯问题,新手
作者: 王启金    时间: 2011-3-27 11:52
装新机尽量不用驱动集成的太容易出问题
作者: 佳佳521    时间: 2011-3-27 19:11
还没碰到过。打个预防针
作者: 老A    时间: 2011-3-27 19:20
如果客户在装机有其它特别要求的话,除了正常测试一下还要对他所要求的项目进行测试,把事情做到最细
作者: dabor    时间: 2011-3-27 21:49
哪个有使显卡满速的小巧测试软件? 推荐一下!
作者: 陈德顺    时间: 2011-3-28 10:07
学习了,支持楼主!!!!!!!!!!
作者: 纤纤人    时间: 2011-3-28 12:08
都是盗版系统惹的事,我们有什么办法呢。要么自己封装还是有很多问题
作者: 本本维护    时间: 2011-3-28 12:24
我说怪不得呢,前几天装的一台机子也是GT240的显卡;客户抱回家说好像玩游戏有点卡当时装好系统的时候也是在设备那里看到的GT230我汗啊,有时间得去从新弄过驱动才行。
作者: 李波瑞    时间: 2011-3-28 12:38
驱动自动识别不太准确...没有细心测试...这些工作做好了,也就没这些麻烦...
客户对你的印象就不好了...
作者: yushuidong    时间: 2011-3-28 12:49
装机 显卡的驱动最好都用自带的光盘,免得以后出问题, 芯片组gosht就ok
作者: 胡奎    时间: 2011-3-28 14:59
不过我碰到的都网卡打错的时候多点。
作者: 512613    时间: 2011-3-29 09:46
系统这么简单入门的问题一定要处理好
作者: suoguo    时间: 2011-3-29 09:54
噢,原来 是显卡驱动的问题,看来是你的系统盘带的驱动有问题
作者: 修板菜菜菜    时间: 2011-3-29 10:09
驱动的问题,必须要引起重视!我年前装了一批精英的740主板,就是因为主板集成的驱动有问题,导致在玩大话西游时异常的卡,折腾死人了,后来过了年恰好amd发布了最新的驱动,问题总算解决了!
作者: ggfufa    时间: 2011-3-29 10:32
客户没说什么,侥幸了
作者: ryanloveshane    时间: 2011-3-29 11:26
楼主说的很对  有时候马虎真的会失去很多   钱只是一部分  重要的是客户
谢谢楼主的提醒了 以后我也要注意  谢谢了
作者: 陈店    时间: 2011-3-29 11:48
我自己用的的系统一般都是安装版的,稳定点,
作者: 1321401048    时间: 2011-3-29 12:12
我都是用主板配套碟重装一下驱动的,力求稳当
作者: xxx20030313    时间: 2011-3-29 12:37
客户肯定会认为你卖给他的货有问题,一般会要求退货的。
作者: glaxoleung    时间: 2011-3-29 13:04
ghost 版  240 很多人称230
作者: wjcdd    时间: 2011-3-29 19:10
楼主以前当过兵呀,我以前也是在部队的可以好好的交流吗
作者: 449183560    时间: 2011-3-29 20:30
我一般装玩了 最后都用驱动人生更新下驱动
作者: myaoao    时间: 2011-4-1 11:03
随时都保持自己的系统是最新的撒。有新的驱动包就更新,GHOS最好自己做,花点时间,打上自己的LOGO,又专业,修改维修都方便。
作者: kua2011    时间: 2011-4-1 11:29
恩,同感啊。不懂的还叫你退货呢,晕哦
作者: 山林猫    时间: 2011-4-1 11:48
yon 驱动人生横好用
作者: xurui2000    时间: 2011-4-1 14:05
装好机应该测测再给人。。。
作者: 超八    时间: 2011-4-2 12:32
回复 xxx20030313 的帖子
没有的  客户是一熟人  拿来了也没有说什么  弄好嘞就走嘞
作者: 超八    时间: 2011-4-2 12:33
回复 山林猫 的帖子
不是用驱动人生的 问题  这是不细心的问题  导致的
作者: 凡◇夫    时间: 2011-4-2 12:54
一般来说这样的情况不是很多,不过驱动引起奇怪故障的却不少,是得注意一下
作者: sady    时间: 2011-4-2 13:22
认真做事 只能把事情做对
4 J  [! p) C7 E" L, p" ^/ ]                                                  用心做事   才能把事情做好
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-375893-1-1.html知道了
