标题: ASUS F81S 换屏后无背光 [打印本页]
作者: tangping625    时间: 2011-3-22 17:30
遇到一个奇怪的问题,很奇怪,接到一同行送修的F81S屏坏了,买了一个同型号的屏,快递到的时候装上屏线试了一下,可以亮,显示正常,可最后装好了屏背光却不亮了,换原来坏的那个屏,背光也不亮了,今天找卖家重新发了一个,还是不亮,郁闷了,屏线我量过都没问题,找卖家说明这事,他说以前有个人把他的屏都换完了都没试好,最后换了屏线才好的,很奇怪的问题,麻烦各位帮忙分析一下,感激不尽!求此机图纸!
应该是无LED开启信号,外界显示正常!
作者: 华杰电脑    时间: 2011-3-22 18:14
这个可能是你的屏线又断线,高压断线了
作者: 信诚    时间: 2011-3-22 19:09
背光不亮屏亮的话,量下高压接口上的电源看正常么
飞线能解决就不用换线啦。
作者: 昔日重现    时间: 2011-3-22 19:33
这个机子设计超级烂,屏线不小心就弄断了,断了以后有时还会出大乱子,我就是屏线断了,连电把主板烧了!
作者: 静静的风    时间: 2011-3-22 21:30
昨天我也接了一个同行送来的机器,给人换屏结果没有背光了!开启信号没有了,今天换了EC不行,明天去做显卡去!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-23 09:10
屏线搞短路了 弄不好就要少主板的啊
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-23 09:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-23 09:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tangping625    时间: 2011-3-23 15:36
回复 zhongxueming123 的帖子
是啊,当时没注意到,显示正常,就是没有背光,40PIN的片插,不知道什么定义
作者: tangping625    时间: 2011-3-23 15:38
显示正常,就是没LED背光,哪位兄弟有图纸,能不能传一份,感谢了
作者: 超八    时间: 2011-3-23 22:27
回复 昔日重现 的帖子
有同感  我不小心就弄断了 之后导致主板烧了 还好问题不大  弄好了 损失还不是很严重 嘎嘎
作者: 小富    时间: 2011-3-24 02:28
亮下··屏的供电正常不正常··
LED的话··应该是背光开启信号没有出来··
作者: 杨方斌    时间: 2011-3-24 21:51
F81S的图纸不好找  是sis LED的机器
作者: 我是杨勇    时间: 2011-3-24 23:04
我碰到过ASUS没有背光····与休眠键有光系
作者: 张青峰    时间: 2011-3-25 14:54
还是先查查屏供电吧
作者: 小段2010    时间: 2011-3-25 16:19
屏线被你搞断了啊
作者: 青风山    时间: 2011-4-1 00:39
F81S显示屏是LED的吧,测下有没有供电,屏接口右边123脚有19V  5脚是背光开启脚一般是3.2V
