标题: 都测量了就差这个了。不知道是啥! [打印本页]
作者: coolfds    时间: 2011-3-22 17:10
这个电阻到底是多大的啊。那个颜色我分不出到底是红还是橙。
后面两个大概是金色。。 这个是和大电容连着的一个电阻,
摘下来测阻值都是0。但是不知道用多大的换。
感谢大家的回答啊。。另外还有个问题我又来补充一下。。
下面这个是我好不容易找到的一个和这个一样的2.2欧姆的。但是大小差别很大啊。也不知道是几W的 我想问能换上试试么!
作者: 王无心    时间: 2011-3-22 17:15
回复 coolfds 的帖子
22欧姆吧
作者: 非常可乐乐    时间: 2011-3-22 17:31
黑棕红橙黄绿蓝紫灰白,楼主不是色盲吧
作者: 南宁东冠    时间: 2011-3-22 17:37
明显的红色嘛
作者: coolfds    时间: 2011-3-22 17:37
肯定吗。我不敢试
作者: coolfds    时间: 2011-3-22 17:44
那是22欧姆?
作者: 南霁    时间: 2011-3-22 17:51
最好标出数字就好了,这样对新手是不好看,要有人带就好了。
作者: 海参    时间: 2011-3-22 17:56
不要以为万用表蜂鸣器一叫就是短路,你用电阻档测量一下,有多少的阻值?
是0欧?还是有数值的
作者: 砾石    时间: 2011-3-22 17:58
就算前面的看不清楚颜色,
“后面两个大概是金色。。 ”我彻底的晕了
作者: lmzs    时间: 2011-3-22 18:05
最具有权威的回答:这是个2.2欧姆的电阻.精度是正、负百分之五。功率没有用色环表示的!最起码现在是这样的,哈哈!但愿以后有.
作者: coolfds    时间: 2011-3-22 18:09
晕个啥。我不是不懂么。。看的实物少。红和 橙  黄 和金 我就是不肯定。 !
作者: coolfds    时间: 2011-3-22 18:11
回复 lmzs 的帖子
感谢。感谢。。
作者: 诺亚归来    时间: 2011-3-22 18:59
色
别
第一色环
最大一位数字
第二色环
第二位数字
第三色环
应乘的数
第四色环
误
差
棕
红
2
2
100
橙
3
3
1000
黄
4
4
10000
绿
5
5
100000
蓝
6
6
1000000
紫
7
7
10000000
灰
8
8
100000000
白
9
9
1000000000
黑
0
0
金
0.1
±5%
银
0.01
±10%
无色
±20%
对照上面的那个表,就很容易认电阻了!
作者: 竹竿    时间: 2011-3-22 19:00
我不色盲,红红金金,我经常见,串个电容网络匹配用的多,直连,限流保护用得多。阻值2.2欧,误差5%
作者: 硬盘很硬    时间: 2011-3-22 19:00
22
作者: 诺亚归来    时间: 2011-3-22 19:02
硬盘很硬 发表于 2011-3-22 19:00
22
不是 22 ,正确应该是 2.2 第三环是 金色,×0.1 的!
作者: hjq    时间: 2011-3-22 19:08
10楼准确.最具有权威的回答:这是个2.2欧姆的电阻.精度是正、负百分之五
作者: 金正电子    时间: 2011-3-22 19:09
2.2欧姆,红红金金,相信我,没错
作者: 03717    时间: 2011-3-22 19:20
2.2欧,普通表测量不会太准。想准确的要上电桥或者毫呕表
作者: 月饼    时间: 2011-3-22 19:48
橙子颜色就是橙色。红的就是红的。呵呵
作者: 旭记电脑维修    时间: 2011-3-22 20:43
电阻那有短路的说法,只有开路,变值的说法。2.2欧+-5%
作者: 脚后跟跟    时间: 2011-3-22 21:04
对照下面的这两个电阻变看就知道了
                                            四色环电阻识别
色别        第一色环           第二色环        第三色环        第四色环
            最大一位数字       第二位数        应乘的数        误差
棕                  1                      1                   10
红                  2                      2                  100
橙                  3                      3                 1000
黄                  4                      4                10000
绿                  5                      5               100000
蓝                  6                      6              1000000
紫                  7                      7             10000000
灰                  8                      8            100000000
白                  9                      9           1000000000
黑                  0                      0                    1                  ±5%
金                                                              0.1                ±10%
银                                                             0.01               ±20%
                                            五色环电阻识别
色别        第一色环           第二色环        第三色环        第四色环        第五色环
           最大一位数字        第二位数        第三位数        应乘的数        误差
棕              1                           1                   1                   10
红              2                           2                   2                  100
橙              3                           3                   3                 1000
黄              4                           4                   4                10000
绿              5                           5                   5               100000
蓝              6                           6                   6              1000000
紫              7                           7                   7             10000000
灰              8                           8                   8            100000000
白              9                           9                   9           1000000000
黑              0                           0                   0                    1                   ±5%
金        0.1                 ±10%
银        0.01                ±20%
作者: 脚后跟跟    时间: 2011-3-22 21:18
[tr][/tr]
五色环电阻识别
色别
第一色环
第二色环
第三色环
第四色环
第五色环
最大一位数字
第二位数
第三位数
应乘的数
误差
棕
红
2
2
2
100
橙
3
3
3
1000
黄
4
4
4
10000
绿
5
5
5
100000
蓝
6
6
6
1000000
紫
7
7
7
10000000
灰
8
8
8
100000000
白
9
9
9
1000000000
黑
0
0
0
±5%
金
0.1
±10%
银
0.01
±20%
作者: coolfds    时间: 2011-3-22 21:30
下面这个是我好不容易找到的一个和这个一样的2.2欧姆的。但是大小差别很大啊。也不知道是几W的 我想问能代用么!
作者: 脚后跟跟    时间: 2011-3-22 21:36
回复 coolfds 的帖子
可以的!小的可以用大的换,反之则不行
作者: 猫猫的    时间: 2011-3-22 22:02
学习了,谢谢大家分享
作者: 墓后煮屎    时间: 2011-3-22 22:24
呵呵,这是3.3欧1W的保护电阻!22欧第3环该是黑色!棕黑棕是100欧,自己算吧。在说前面是橙色,不是红!!!!
作者: 光明傲雪    时间: 2011-3-23 08:04
应该是2.2欧2w保险电阻
作者: 随风天意    时间: 2011-3-23 13:14
红色的  大哥
作者: 阳江陆德宏    时间: 2011-3-23 13:45
红红金,是2.2欧!
作者: 超八    时间: 2011-3-23 22:46
我色弱 就怕这些色阻了 分不清 没有办法
作者: 比邻星    时间: 2011-3-23 23:35
四环电阻中,如果第三环是金色,那这个电阻的阻值一定是在1-9.9欧姆的范围内.如果第三环是银色,那这个电阻的阻值一定是在0.1-0.99欧姆的范围内
以此类推.
作者: lyj2255315    时间: 2011-3-24 21:20
2.2的电阻啊,杯具
作者: sun134583    时间: 2011-3-25 17:46
红?橙?
差别这么大,
一般想认错都难,
作者: glaxoleung    时间: 2011-3-29 16:16
看了一圈。。我也色盲了。
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-3-29 16:24
量到0是正常的,你的表有误差。
