IBM G4O不认硬盘
啊杰哥哥
2011-3-22 16:17
IBM G4O不认硬盘
问题是这样的 每次开都可以认到硬盘进入系统 但用几分钟到几十分钟不等 之后 就重启 然后就不认硬盘了 然后过一阵之后又好了 还是用一阵子这样 南桥我已经换一个了 5V供电也正常 还是一样的故障 请教啊
彭亮亮
2011-3-22 16:38
打下硬盘的引脚阻值正不正常,要么换个硬盘试试
bear7712
2011-3-22 17:05
留个脚印,期待楼主维修结果与大家分享
野天罚
2011-3-22 17:28
重启的瞬间看下电压有没变化
龙虎科技
2011-3-23 08:36
换一块好的硬盘,观察硬盘接口到南桥之间有无掉件,量供电 测数据线对地阻值
攻破IT
2011-3-23 09:02
我已遇到过,没什么思路,学习中
kh1979
2011-3-23 09:08
关注中,,,,
www359612139
2011-3-23 13:00
看看硬盘接口有什么问题没
www359612139
2011-3-23 13:00
看看硬盘接口有什么问题没
卡猪
2011-3-24 12:30
SATA的?看看信号线到南桥之间的2对电容好不好
