标题: 海信tlm3201 蓝屏 键控 遥控失灵死机 维修 一例 [打印本页]
作者: ybw139    时间: 2011-3-22 15:57
前两天 接修了一台海信tlm3201  蓝屏 键控 遥控失灵死机  中间有阴影部分的乱码  根据故障 分析是flash或者存储器的 可能性 大些  如果flash不良 应该不能开机 本着先易后难的原则 拆下存储器u604  母块清空后 上机   再开机  ok了  另外 该机正常情况下如果遥控正常的情况下  是不需要开壳母块清空的  可进总线  清空 重启 即可
作者: 电脑电器维修    时间: 2011-3-24 12:44
经验 学习了 !!!
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-25 16:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
