ZXCVWtest
植球总失败
探求者
2011-3-22 15:47
植球总失败
今天第一次植球,每次锡球不能与焊盘粘接,手头只有那种小盒焊宝,会是这东西不行么,不管温度多高,就是锡球不能跟焊盘溶解定位,大部分掉了下来,怎么回事?
q342794169
2011-3-22 16:11
还没做过,帮你顶!关注中。。。。。。。。
飞是张飞的张
2011-3-22 16:47
这个要靠经验的 ,多了就好了. 那个小盒焊宝貌似效果不好 .
不知道你是用铁板烧,还是bga.还是风枪.操作上多少有点不同 .
去百度视频搜下 植球. 看看有什么地方需要改进.找几个坏芯片狂烤,主要是把温度掌握好就行了.
还是不行可以找我
yuquan820
2011-3-22 17:01
跟你的锡膏 有很大的关系,还有芯片上不能抹太多锡膏也不能太少,而且要均匀,技巧的东西自己琢磨吧
南宁东冠
2011-3-22 17:34
自己动手多练多琢磨就行了,没什么难的!
南霁
2011-3-22 17:55
回复
探求者
的帖子
LZ 用的是什么牌子的焊油,发上来对我们新手有好啊!
lmzs
2011-3-22 18:08
要稳、准、狠!多弄几次就好了。
爱问
2011-3-22 18:17
换你的焊膏 120一瓶的准好用
丰丰丰丰
2011-3-22 18:41
换助焊膏吧
maohaisong
2011-3-22 19:03
温度不够 锡珠还没化 跟焊盘还没完全接触
探求者
2011-3-22 20:27
今天赶紧在基地发了瓶95圆的,回来试试,我用的是自己做的土炮,下面是发热转,上面也是,反正无铅的也能搞懂,今天温度高把块北桥烤鼓泡了,哈哈,植株时第一次用风枪带钢片加热,没成,第二次用红外,没成,第三次植好珠后拿下钢网没有没成,加热到一定温度珠就跑了,是不是清理时用香蕉水的缘故
探求者
2011-3-26 20:50
今天用了基地买来的95元的焊膏,终于植株成功了,只是感觉主板上的焊点太小,对位能成功确实难
阿水水1
2011-3-27 11:42
換好一點的錫膏就會好用囉~~
walyl1314
2011-3-27 14:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
walyl1314
2011-3-27 14:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
188074601
2011-3-27 19:40
楼主用焊宝可能不太好用吧,还是买三十一瓶的那种好用,一吹,珠就自动回位了。
ncnyn
2011-3-27 19:42
高难度的活
小小学徒工
2011-3-27 22:20
我一直用40一桶的还不错植球,焊接都没问题
hhyyzz
2011-3-28 10:03
东西再好也是纸上谈兵,只有多练才行
jianghe710
2011-3-28 10:14
还要分无铅跟有铅的。不对的材料焊接不是很好。这一定要注意 了
花开终败
2011-3-28 19:28
用bga油,薄薄的打一层,然后放锡珠,用热风枪吹,温度在380左右,风力调到最小,吹到锡珠与焊盘结合在一起就可以了,然后风力慢慢调大一点吹几下就可以了。
wowonoo
2011-3-29 01:08
重在多练习,熟能生巧啊。
