hp nx6120 外接无显示
维修难学呀
2011-3-22 15:33
hp nx6120 外接无显示
显卡做过,口附近的u502换过 ,进系统后外接切换时,屏幕闪一下马上回来,外接一点反应都没有
我把u502 (cm2009)的pdf穿上来
CM2009.pdf
(122.18 KB, 下载次数: 27)
2011-3-22 16:19 上传
点击文件名下载附件
易修维捷
2011-3-22 16:40
修行场信号吧,或者VGA口不良!
七里坪
2011-3-22 16:41
很多时候是主板屏线接口断线造成的,
七里坪
2011-3-22 16:42
对不起,上面发错了,有的要进系统后才可以外接有显的,
bear7712
2011-3-22 16:43
留个脚印,期待楼主维修结果与大家分享
维修难学呀
2011-3-22 16:47
vga口我测量没有问题,13脚有4.6v 14脚有电压,另外rgb是不是也应该有0。几v的电压啊,现在全是0,可这些信号都是出自u502的,切换瞬间有时可以量到一点点电压
维修难学呀
2011-3-22 16:50
软件方面基本排除了,重新安装过系统,显卡驱动 并且我也说了切换的时候lcd有反应,说明动作正常发出了
www359612139
2011-3-23 12:40
看看外接设备正常不
亿修电脑
2011-3-28 09:58
我今天碰到同样的问题 不知道楼主那台机器修好否?
维修难学呀
2011-3-28 11:02
未修复 没有查出来问题
小丘
2011-3-28 11:18
没碰到过, 期待解决方案
黄俊峰
2011-3-28 12:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
明达明
2011-3-28 12:52
接口边上有两个3极管,看下坏了没
chinachenhua
2011-3-28 16:40
回复
维修难学呀
的帖子
这个机器要在系统下外接才行的。。
