查看: 3081|回复: 9
[显卡维修]
一块铭瑄变形金刚高清版GT220 512M 128bit显卡正常上网没问题,玩魔兽世界死机
发表于 2011-3-22 14:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块铭瑄变形金刚高清版GT220 512M 128bit显卡正常上网没问题,玩魔兽世界死机,玩其他一些游戏也没问题,偶尔背景画面还会变成带格的,有时候开个窗口都会很卡的 不知是哪的问题
发表于 2011-3-22 15:29:25 | 只看该作者 �
建议您把核芯供电的电容换掉
发表于 2011-3-22 18:15:57 | 只看该作者 �
哦,行我换掉试试,谢谢
发表于 2011-3-22 18:42:29 | 只看该作者 �
看看 是不是你的驱动没有打正确的   驱动没有打正确 也能造成这样的情况
  检查下
发表于 2011-3-22 19:54:19 | 只看该作者 �
散热怎么样,要么就是主芯片挂了
发表于 2011-3-22 21:27:37 | 只看该作者 �
我没别的好建议 建议质保!应该还在保内!
发表于 2011-3-22 22:59:59 | 只看该作者 �
应该是主芯片挂了
发表于 2011-3-22 23:54:23 | 只看该作者 �
你把散热片拆了,看看GPU上面的散热膏是不是干了,干了就清理干净再多上点上去试试看
发表于 2011-3-25 12:15:04 | 只看该作者 �
行我换掉试试
发表于 2011-3-25 15:50:31 | 只看该作者 �
电容换了也不行显卡已过保,另外一块什么同样的显卡什么问题也没有
