标题: 怎样分开液晶屏? [打印本页]
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-3-22 14:34
标题: 怎样分开液晶屏?
一款飞利浦220SW9液晶显示器,上面有一支灯管不亮,准备拆屏换灯管,除去外壳、电源高压板、驱动板,取下金属外框,去掉屏驱动电路板上的螺丝,却发现前面的液晶屏不能从塑料框分开,用十字刀轻撬也不行,因液晶屏较脆,不敢强行取下,请有经验的各路高手指点,如何才能把液晶屏从塑料框上取下?
作者: 初忠    时间: 2011-3-22 15:07
塑料框和屏之间可能有打胶,铁框取下了,塑料框和屏一起取嘛。
作者: dcdzzz    时间: 2011-3-22 16:12
有的是有扣的,
传照片上来看看呀。
作者: 4105211987li    时间: 2011-3-22 16:24
塑料框和屏之间可能有双面胶
作者: lmzs    时间: 2011-3-22 16:32
千万不可盲撬.仔细观察,对症下手.
作者: lichn    时间: 2011-3-22 17:17
都拆到这一步了。不分开液晶屏也可以取下灯管架子了。
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-3-22 19:21
回复 dcdzzz 的帖子
仔细看了,没有扣。
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-3-22 19:23
回复 lichn 的帖子
22寸显示器,灯管架子太长,拉不出来。
作者: 郁闷呀    时间: 2011-3-22 19:43
我上次也遇到过一款宏基的,拆的屏上一条线,也没拆下来,等高手来指点
作者: 沈元    时间: 2011-3-22 21:12
我总共拆过3个屏 还没见过这样的屏
作者: 菲克斯    时间: 2011-3-23 09:18
可以分离,需要先使用灯管烧一段时间。
作者: 云南小解    时间: 2011-3-23 10:08
加热一下,待胶软了就OK了
作者: 一条河    时间: 2011-3-23 10:57
我还没有拆过样的屏,期待有好的方法.
作者: 626803759    时间: 2011-3-23 11:21
是不是上面有胶
作者: 黎燕兵    时间: 2011-3-23 17:38
这个都拆不了,你还维修什么啊,做维修最主要是什么啊,观察,观察很重要的,固然维修也重要咯,你看看是不是卡扣的还是打胶了,有的东西不要怕,有的卡扣很仅的
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-3-24 11:52
有的是卡有点紧,把塑料框一起拆下就好分了
作者: 闫云辉    时间: 2011-3-24 16:35
简单,抠开一个小口,然后插入名片,用名片划着拆,放心,名片不会划伤屏的,有胶的显示屏我拆过N台了,都是用名片。
作者: 高志伟    时间: 2011-3-24 17:00
支持楼上的做法
作者: 黄剑宁    时间: 2011-3-24 17:05
可能是双面胶,看一下屏和塑料框能不能有裂口,看到就用小刀轻轻的申到里面去掉。
作者: 大懒虫维修    时间: 2011-3-24 19:20
大哥你倒霉了   是双面胶   我碰到过一次    然后屏坏了
作者: 龙游    时间: 2011-3-24 19:29
你发张图片来  来看一下   不然的话  谁都不好说
作者: 钟离昧    时间: 2011-3-24 19:45
胆大心细。细细看一下有没有扣子。
作者: 壹个人    时间: 2011-3-24 19:45
一般是双面胶  做到胆大心细  一般是能弄下来的
作者: 小丘    时间: 2011-3-25 12:18
看清来 没有螺丝就应该是双面胶了吧
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-3-25 13:06
楼主拆下来了吗,希望给个说明
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-3-27 09:25
回复 小丘 的帖子
是四个脚都有双面胶。
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-3-29 14:08
回复 寻雨轩88 的帖子
当时客户等着,既然拆不开又抽不出来,只有打孔拿出灯管换了。很感谢各位的回帖,学到了不少实操经验。
作者: ybw139    时间: 2011-4-2 14:36
双面胶的 原因
作者: 永信售后    时间: 2011-4-2 15:12
头一回听说有屏被胶粘着的,看来以后拆屏要小心了。
