联想E43G用电池点不亮,适配器能点亮
創ロ貼
2011-3-22 13:02
联想E43G用电池点不亮,适配器能点亮
今天拿到一联想昭阳E43G,只用电池点不亮,插上适配器可以点亮,电池充电灯也亮着的,电池电量显示100%。先前以为是电池没电,等充了半个小时后,电池电量显示还是100%,等我把适配器拔掉本本就一下断电了,我用万用表直接测电池为0V,接上电池和适配器测电池电压也为0.07V。我怀疑是电池坏了,请高手指教一哈,谢谢了。
野天罚
2011-3-22 17:41
换电池,电池坏了
信诚
2011-3-22 19:14
加个12V到电池接口能开机么
創ロ貼
2011-3-23 00:21
回复
信诚
的帖子
我换了个管子(充电电路上),现在电池接口上有18.9V,但是开机电池充电灯又不亮了,还是显示电池电量100%,用一段时间拔掉适配器,本本还是断电。这下应该能判断是电池问题吧?
陈条条
2011-3-23 08:05
电池啊。还要试?
kh1979
2011-3-23 09:10
是电池吧。。。。
黄俊峰
2011-3-23 09:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
信诚
2011-3-23 15:22
回复
創ロ貼
的帖子
换回原来的管子,你换的管子不正常。冲电口只有11V几道12V的电压,18.9放电池上去不得大电流
創ロ貼
2011-3-23 15:53
回复
信诚
的帖子
之前我没换时电池接口只有0.07V,就相当于没有吧。后来我不小心把管子烧了(不好意思,那管子是适配器刚输出的MOS管),就换的一样管子,换后电池接口就有18.几伏,是不是我把其他地方也给整坏了
信诚
2011-3-23 18:39
回复
創ロ貼
的帖子
你现在等于是主供电直接导通,没有经过保护隔离了
731552293
2011-3-24 09:53
先换个电池试试
老情歌
2011-3-24 10:10
对啊,把管子换回去。
红尘一笑哈哈
2011-3-24 14:19
是不是电池不放电啊 检测放电回路吧 要是电池是好的话
colwlb
2011-3-24 14:48
应该是电池的问题!~
colwlb
2011-3-24 14:48
应该是电池的问题!~测一下充电角的电压有无!
創ロ貼
2011-3-24 18:37
回复
信诚
的帖子
不管有电池或没电池时电池接口只有0.16V,是对的吗?
这上面的PD11可以不要不?
創ロ貼
2011-3-24 18:39
回复
信诚
的帖子
(24.63 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2011-3-24 18:38 上传
这上面的PD11可以不要不?
創ロ貼
2011-3-24 18:42
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
怎么给电池放电?
創ロ貼
2011-3-24 19:52
回复
w459451298
的帖子
电池在系统里面是认到了的
维修工从
2011-3-24 19:58
电当问题,换一个就可以了
a295515949
2011-3-24 20:28
本人觉得应该是电池问题,你电池用万用表打都只有0.7V左右!
期待楼主的结果!
职权范围
2011-3-25 13:30
换个电池,
lianchaoqi
2011-3-25 21:47
应该是电池的问题,换个电池试试
youalyssa
2011-3-28 13:29
电池只有零点几伏要么没量好要么就肯定坏了
板修不好
2011-3-28 19:35
有些电池上有一个检测脚。接到主板上才有电出。
aidanping
2011-3-28 21:14
吴先明
2011-4-2 17:47
把电池换了撒
吴先明
2011-4-2 17:48
不行就查充放电路芯片
严实
2011-4-2 23:58
电池问题 。。。
我有我自我
2011-4-3 09:56
先试 试电池吧!
杭州蓝快
2011-4-3 11:29
应该先换个电池试下的
創ロ貼
2011-4-29 12:40
回复
friend1979
的帖子
恩哈。不好意思哈,客户叫换板了
本本杀手
2011-4-29 12:44
电池电压都没有 基本上可以断定是电池坏了
联邦快修
2011-4-29 13:04
你应该排除电池,在查电池电路
ygz100
2011-4-29 14:01
你单测电池不是没有电吗 要不就是没冲进去电要不就是电池坏了 我判断电池坏了 至少应该有点电才正常
yugming
2011-4-29 14:17
电池问题,这种问题碰多了
