标题: 改屏 [打印本页]
作者: mashuangmeng123    时间: 2011-3-22 12:57
标题: 改屏
当然前提是你的屏框大小和屏一样的 不然也没意义
  K0 t; J" K9 w% |% [5 A( I' ~一般分为 供电最少两根  信号分为 红 + — 绿 + —  蓝  + —  时钟+ —  地线; d% R' P. t) p  w
和NC * @9 W5 A0 u% z
万用表 一端接地 一端量屏口对地阻值- o1 T: P- G0 @  o- R  F/ a1 E, h+ j
一般供电是相连的 红 绿 蓝 时钟 是按顺序的 比如 红 + — 绿 + —  蓝  + — 3 `! q1 H9 b" F# V# |+ y$ e$ G
但是中间是可以穿插的   一般供电小于信号阻值 NC为1 " |# ], p& Z' L# J% y! i3 q
信号阻值相差不大  供电相差不大
! j" v9 k8 j) N9 u8 Z4 L) F, u地线和NC就不用多说了& k0 `3 d9 i. V) K  [& z$ ~
比如14针的9 w' i3 }% l) n: M
一般两根供电 188 187
+ }  ^; Y6 ?7 U# \( L! s+ j信号  红 +  466 红— 466 $ ^6 I4 d+ ?2 r' d
      绿 + 465  绿— 465
- v( F2 ^% {- t" M6 ?蓝+ 466   蓝— 466
- _# S6 T( J6 P( ]9 U( R时钟+ 566   —5663 H& w9 a( Q- [
地线 两根# G- P. k8 @+ H: p- F
然后空脚NC 2根 阻值为1
+ Y0 R( o* ?; e. I0 y0 |+ c+ D  {7 L; b: f  v! a0 M# E8 P
以此类推 无非针多就是多几组
/ b) C/ d% p) u6 U5 m) w4 B然后接口焊接就是你的问题
作者: bear7712    时间: 2011-3-22 13:00
看不懂,太多乱码
作者: 超越    时间: 2011-3-22 13:12
从哪复制过来的,说得乱七八》》》》》》》》
作者: 野天罚    时间: 2011-3-22 17:45
典型的是在那里复制过来的
作者: 龙虎科技    时间: 2011-3-23 08:34
楼主是在哪里复制过来的,怎么竟是乱码,发的时候要删掉乱码,要不师兄弟都不想看 或看不懂
作者: lifeihappy    时间: 2011-3-23 08:38
就算复制可不可以把乱码给删了
