Nb200电流跳到0.3A左右。。不显。。
jackyooi
2011-3-22 12:35
手上有架东芝nb200上网本。。按开机键电流上到0.3A。。。这代表不过cpu吧。。cpu core电压有0.94伏。。怀疑是cpu坏了。。不过cpu是bga封装的。。一般上把它拆下来和装上去的温度是多少?是不是和拆装北桥的方法温度一样。。因为小弟第一次遇到封装的cpu..各位大哥师傅请帮帮忙。。。。
bear7712
2011-3-22 13:19
留个脚印,期待维修结果与大家分享
myhome31
2011-3-22 14:45
可以先把他加焊一下试试,我想也应该是他的问题。
破小孩
2011-3-22 15:10
我修过同样的机器,不过是待机芯片烧了,修好后的电流也就是0.6A的样子
jackyooi
2011-3-22 15:21
我加焊了。。不行。。然后就换上新的。。也不行。。。晕。。待机芯片是哪一个?
jackyooi
2011-3-22 15:23
jackyooi
2011-3-22 15:26
jackyooi
2011-3-22 15:32
ISL6251也换了。。供电那些都正常。。被这架机给搞死了。。北桥也换了。。那位师傅高手帮帮忙下
jackyooi
2011-3-22 15:37
jackyooi
2011-3-22 15:38
好的。。现在焊看。。
jackyooi
2011-3-22 15:45
jackyooi
2011-3-22 16:58
北桥换了也不行。。也是跳到0.4多过后到0.3A多。。。
酸梅汤
2011-3-22 21:28
我最近也修过一台,和你没做CPU之前的故障一样,我是加焊CPU的,用的是240度
冰蝴维修
2011-4-5 08:58
南桥呢,南桥有没有查下,这种0.3A不动,南桥可能行大点
蔡金波
2011-4-7 22:15
一般网本北桥虚焊的多。
vcan308
2011-4-7 22:24
北桥问题,我碰到过一个。。
严实
2011-4-7 22:25
说什么的都有 楼主最好自己决定了 呵呵
白云山北门
2011-4-7 23:41
1.刷BIOS
2.加热南桥,换南桥
3.加热北桥///
干好很多台了!
维修技术员
2011-4-20 17:33
我也有台 怎么弄都不好 晕死
lidanping0812
2011-4-20 22:20
下CPU跟下南北桥一样的啊
胡建隆
2011-4-21 01:56
顶21L的。先刷BIOS。
神鹰
2011-4-21 02:35
刷资料,做桥了
宋来
2011-4-21 07:56
换南桥试试
孤云闲游
2011-4-21 09:17
怎么这样修啊 ?看波形看跑到哪里在决定干什么
孤云闲游
2011-4-21 09:21
你这板是仁宝的 版号是KAVAA LA-5121
kh1979
2011-4-21 09:41
加焊南桥。。。
kh1979
2011-4-21 09:41
加焊南桥。。。
