标题: 关于更换CPU底座,GPU,南北桥,如何对准位置经验的请教 [打印本页]
作者: 可爱的芬芬    时间: 2011-3-22 12:17
各位哥哥更换CPU底座,GPU,南北桥,如何对准位置的请教,我怎么总是摆不准位置呢
作者: q342794169    时间: 2011-3-22 16:11
虽然没做过,但我也有这个疑问,帮你顶。。。
作者: lichn    时间: 2011-3-22 17:31
没做过。看教程说大概对准了就行。锡珠化开后会自动对准的。
作者: 南霁    时间: 2011-3-22 17:57
我没做过,可以用尖的东西在芯片上轻轻划下记号么?
作者: lmzs    时间: 2011-3-22 18:10
板子上有框框,对角对好了就行.
作者: wsad12    时间: 2011-3-26 13:05
三楼说的没错
作者: 云南小解    时间: 2011-3-26 18:25
利用浮力自动对中才是王道。
作者: 阿水水1    时间: 2011-3-27 11:41
對好板子上的框~溫度到了再輕推一下就好了
作者: 牛年行大运    时间: 2011-3-30 11:24
这个我也没做过,我觉得新手来说很有难度 。
作者: ffbuzai    时间: 2011-4-2 15:12
   大部分都是周围都是有白线的,用镊子在一边轻轻用力,对齐就好了,有的白线比较空,对到大致中间的位置
作者: kua2011    时间: 2011-4-2 19:11
新手,来学习下
作者: 骑士11    时间: 2011-4-3 06:40
原来芯片会自动对位啊
作者: 2010tulang    时间: 2011-4-3 16:33
我也没做过!!
作者: Gogo    时间: 2011-4-5 11:13
貌似在灌水
作者: 泉州森林    时间: 2011-4-9 11:46
锡球融化时有一个吸日会校正的!你只要把芯片对到那个白线框那里就可以了!
作者: 153588641    时间: 2011-4-26 21:50
对好线就行了吧。
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-5-11 08:45
先大概的对好位置,再用手电照BAG与PCB 间,看锡珠和锡点是否对其,三边都看看.
作者: newlyyym    时间: 2011-5-11 11:05
芯片会自动对齐吗?学习一下
作者: wangsujun    时间: 2011-5-12 22:43
将芯片四周,与主板上的白线对齐,当锡球融化后,芯片会自动对位的。
作者: 李俊文    时间: 2011-5-13 17:44
楼上面说 是锡球 只会吸住焊盘 别的地方不沾锡
作者: yinabcd123    时间: 2011-5-13 19:06
作者: 巴黎左岸1980    时间: 2011-5-19 16:08
只要你在焊接前加了卓焊剂,锡球 只会吸住焊盘.因焊盘上面才有焊点
作者: wangziyan    时间: 2011-5-20 20:51
感觉自己做的时候并没有自动归位呀,是温度不够?
作者: 小彭维修    时间: 2011-5-22 19:26
多做几次就会了,我是看感觉,开始学的时候也是怕对不好,后来时间长了,很快就对好了,对角看起就行。等锡珠融化了就自动对齐了。
作者: ywuypm    时间: 2011-5-23 10:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 巴黎左岸1980    时间: 2011-5-26 00:00
回复 wangsujun 的帖子
可是我不明白要多大的温度呀。
作者: 雨润电脑    时间: 2011-5-27 01:09
锡球 只会吸住焊盘
当锡球融化后,芯片会自动对位的。
作者: ccitlad    时间: 2011-5-29 17:49
加热合适后,会自动对位,但前提你要对的差不多,要是错了一行 那就不行了
作者: 231657867    时间: 2011-5-29 19:17
芯片会自动对位`?第一次听说`!
