查看: 4947|回复: 2
山特 on-line 1kva 不能关机
发表于 2011-3-22 12:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
山特 on-line 1kva 插上市电前面板指示灯就亮了(因为没接电池),按开关ON后有交流输出,电池充电引脚 也有电压40V.就是按关机键,交流输出也能关断,就是一直通电风扇也常转,想请教各位这正常不,我想按关机键后应该可以关断所有的电。(风扇应该停,指示灯应该灭)?
发表于 2011-3-22 12:55:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是正常的。你可以在40V输出端平衡掉电压试试。在没接电池的情况下,主机认为电池需要充电,充电电路工作中……
发表于 2011-3-22 14:29:17 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
回复 孤心吉 的帖子
感谢大哥的解答,现在没电池试。我让客户拿回去试试。
