(未解决)华硕主板M2N-MX SE开机几秒断电
天之火a
2011-3-22 11:43
一块华硕主板M2N-MX SE,点开机针后,所有供电都有了,但是大概三四秒后就断电了,内存,CPU,桥供电都没了,绿线回到高电平,重复也一直如此,放了几天,今天又出现另外一种情况,不触发了,IO IT8712F-S/KXS的75脚正常5V-0V-5V,72脚正常3-0-3V,71脚不正常,0V不变?难道是单桥坏了?手上没有IO型号更换。有谁见到这个问题吗?有时开机几秒断电,有时不触发?
dufuwei2002
2011-3-22 12:36
按住桥再开机试试看
天之火a
2011-3-22 13:05
我把手掌按在上面,整个人用力也不行,不是不触发就是开机几秒断电,就差整个人站上面了!
黄俊峰
2011-3-25 16:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
本本维护
2011-3-25 16:25
这种型号的华硕板一般都是IO坏要么就是BIOS程序坏。楼主可以试下。
gtpeswc
2011-3-28 15:23
我也有一块这样的板,就是查不出原因。
