标题: 为什么硬盘总要更新MBR? [打印本页]
作者: 个性小冰    时间: 2011-3-22 11:24
标题: 为什么硬盘总要更新MBR?
给人安装系统,不论是笔记本或者是台式机,经常碰到,正常装完系统后,确不能正常启动,必需要使用分区工具更新一下MBR才可以?就连刚分区的硬盘或者新买的硬盘也是这样,这是怎么回事?
作者: coolhades8    时间: 2011-3-22 11:32
你系统盘问题,不解释
作者: 4105211987li    时间: 2011-3-22 15:55
新硬盘进PE分区后需要重建MBR,用DM 分区就不用!  MBR貌似是硬盘阴道文件
MBR貌似是硬引导文件
打错字了
作者: 积琦    时间: 2011-3-22 17:16
硬盘还有这种文件啊?
作者: llj4862    时间: 2011-3-22 17:38
你的主板是?
这个和主板有关。。有一次我用梅捷的880G就会这样
作者: 个性小冰    时间: 2011-3-22 18:15
其实,我在很多机器遇过,不论是台式还是笔记本都出现过.用PE里面的分区和DM都试过,就是搞不懂,反正更新一次MBR就搞定.就是新装的电脑也出现过这样的问题.
作者: 黎燕兵    时间: 2011-3-23 17:40
引导文件肯定是有的,没有引导文件,怎么引导你系统呢,楼主你做系统不专业啊
作者: 纤纤人    时间: 2011-3-23 18:15
那是分区的问题,其实就是没有激活主引导
作者: wxs666520    时间: 2011-3-24 23:25
MBR是在硬盘0 0 1簇那的,在硬盘的起始点,如果没有,就等于没有路可循
作者: pzhg    时间: 2011-3-28 09:49
pe下分区格式化,不写入mbr,所以需要重建。
作者: wbin0611    时间: 2011-3-28 17:57
这个应该就是病毒搞坏的
作者: xuxiangran    时间: 2011-3-29 20:56
这么多说法 哪一个是正确的啊?
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-29 22:39
见过这样的病毒,
作者: 余子龙    时间: 2011-4-4 09:01
其实很多分区软件,只是更新分区List,不更新MBR的,用Fdisk,更新一就只可以了
作者: topcookie    时间: 2011-5-2 21:55
    没文化真可怕啊,呵呵,开个玩笑,3楼已经更正了,MBR是主引导记录,存放在0磁道的后面
作者: tangning816    时间: 2011-5-2 22:11
最好不要在PE里面分区,在DOS下分吧,如果是PQ的话需要把C盘设定为作用
作者: yang168lu    时间: 2011-5-22 05:26
楼主发帖应该审核一下文稿,要不闹笑话咯。
作者: 飞翔者    时间: 2011-6-6 22:52
MBR文件在硬盘的第64扇区的前448个字节。病毒会修改这些文件的,如果这个448个字节被修改,那么就不能重装系统了,要改回来的,可以进DOS下,用FDISK /MBR命令就可以修复的。
作者: WJS5212011    时间: 2011-6-10 09:46
你是不是都是用的同一张系统盘啊!!就是它的问题,换个别的,
作者: 我是学无涯    时间: 2011-6-14 20:26
MBR 是整个硬盘的第一个扇区,是个特殊而且重要的扇区。它在计算机启动过程中有举足轻重的作用。
计算机通电以后,执行主板BIOS程序,进行一系列检测和配置,按照BIOS中设定的启动顺序引导系统。
执行权交给硬盘,硬盘就会按照MBR中的代码开始工作。
微软标准的MBR占用了整个硬盘的第一扇区中的 前446个字节。
同时 这个地方也是很容易被病毒侵害和改写的。
作者: tianlinshuma    时间: 2011-6-15 20:18
应该是盘的问题,我每次装系统都感觉挺顺利的都没出现过你说的问题,(除了个别难缠的机型)
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-7-9 21:16
有的机器可以用FDISK/MBR 但是有的不行的.不知为什么
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-7-22 12:07
你分区软件的问题
