标题: PC-3000 V12破解版使用说明书: [打印本页]
作者: bcybcy    时间: 2008-3-23 01:05
1;找个没用的小硬盘,跳线为“MASTER”接在“IDE 1”口,将PC3K 解开放在硬盘中。
2;PC3K V9只能在 DOS 实模式运行。
3;必须在“CONFIG.SYS”加载“HIMEM.SYS”和必须是俄文版的“EMM386.EXE”
4;启动后必须运行“PCDOSEMU 2”和被修硬盘必须跳线为“MASTER”并且接在“IDE 2”口。
5;运行“VGAGA.EXE”进入俄文系统,然后运行“SHELL”。
6;从菜单功能看来,PC3000AT 没有什么用的,比不上“MHDD”。
作者: 火鸟    时间: 2008-3-23 08:29
PC-3000 V14破解版不是更好吗?内含英文的是1.2中俄文是2.01 ,可以刷固件哦
作者: 湖南    时间: 2008-3-23 08:41
楼主的资料有些过时了,你那个3000还是ISA的吧,目前已早就用上V14版本了。真正修盘也要弄个PCI的。
作者: 星星只    时间: 2008-3-23 15:09
hao a  xie xie谢谢发贴
作者: 王者无敌    时间: 2008-3-24 16:04
好啊
