笔记本喇叭问题
a578956108
2011-3-22 10:31
笔记本喇叭问题
有一台笔记本插耳机没问题,拔耳机的一瞬间有声音出来,单独喇叭没声音出来,是哪里的问题???
yang1095
2011-3-22 10:34
音频接口坏了,换个就可以
fan490
2011-3-22 10:35
你的接口有问题吧,你换一个罗,如果换了还是一个声道有,那就别一个声音有问题了,你先换接品嘛 , 肯定有问题的,‘
创实电脑
2011-3-22 10:40
接口的问题 换个吧
★牛气冲天★
2011-3-22 10:41
换个接口试试,不行的话可能是功放芯片坏了
xcxk
2011-3-22 15:42
接口問題的可能性要大些,先換個接口試試。
七里坪
2011-3-22 16:55
我遇到过这种问题,换接口就可以了,不知楼主的是不是和我的同样的问题
