HP6910P 集显能开机,入系统在滚动条处死机
yangch2011
2011-3-22 09:13
HP6910P 集显能开机,入系统在滚动条处死机,安全模式下可入系统,南北桥、网卡加焊无效,把外设没用也一样,谁有这方面经验指点指点!!
penghaiwu
2011-3-22 09:18
碰到过相同的情况,没办法换了块板子
kh1979
2011-3-22 09:36
关注中 。。。。
bear7712
2011-3-22 09:57
留个脚印,期待结果
广州你我他科技
2011-3-22 10:24
拆掉网卡和1394控制模块试下。不行换北桥
项校文
2011-3-22 10:43
如果是我,我会先测试一下硬盘坏道,在没有坏道的情况下重装系统,如果还不行才搞外设,在搞主板,
xxc168
2011-3-22 10:44
是不是系统问题?排除外设问题,确定是主板问题的话,CPU供电IC 焊下看看。
chenluailin
2011-3-22 10:58
先去掉一些不必要的附件,比如网卡,光驱,再进系统试。不行从做南桥
在线无语
2011-3-22 19:01
拔掉光驱看看吧。
yangch2011
2011-3-22 19:27
不是系统和硬盘的问题,用相同机器的硬盘试过了。
yangch2011
2011-3-22 19:36
以上结果是裸板(没外设)试出来的。
pengob
2011-3-22 21:51
还是拆掉网卡,PC卡芯片,声卡,等等外设芯片测试吧
yuchao454875
2011-3-24 09:57
晕倒,你在安全模式下面把显卡驱动停用,不行再把网卡驱动停掉。
老情歌
2011-3-24 10:04
是不是系统问题啊!
zfx45
2011-3-24 11:02
楼主换板吧,修不了拉
yangch2011
2011-4-7 09:21
前几天有时间再修HP6910P,拆下网卡.1394板后还是一样,这样子看应该是与外设有关的南桥问题,这时有一个T7300的CPU在手上换换试试吧,放不下呀,拿起CPU看脚也没歪,再看座子有根针留在座里,终于找到问题啦!这针对应座的脚位是A5(FERR#)是CPU与南桥通信的信号,所以南桥不正常工作,将CPU A5 上的针焊上后加电一看还是涛声依旧,难道FERR#的不正常引致南桥坏啦!到这里不得不换南桥啦,从旧板上找拆个桥装上后试机,那滚动条终于滚过去啦!把网卡装好大工告成. 再谢谢热心网友的关注.提点!!
lq2010
2011-4-8 17:03
我的6910P在WIN7里显卡容量只有19M怎办呀
