HP 6325 键盘不能用,求助
熊熊修本
2011-3-22 09:10
HP 6325 键盘不能用,求助
来一HP 6325 的机器,键盘不能用,其他所有功能正常, 换键盘,IO ,刷 BIOS .都不行.键盘接口的电压,阻值都正常.有一个脚对地.应该是正常的。.现在没思路了.想请教大家有没有什么思路.
kh1979
2011-3-22 09:37
关注中。。。。。。
熊熊修本
2011-3-22 09:46
一共 30个脚 ,第24脚接地,其余都正常.
bear7712
2011-3-22 09:54
键盘跟南桥有关吗??
漫天飞
2011-3-22 09:56
回复
熊熊修本
的帖子
HP 6325
键盘接口没有一个接地的
(99.16 KB, 下载次数: 59)
下载附件
保存到相册
2011-3-22 09:54 上传
K打头的对地阻值在1千多
S打头的对地阻值在700左右
广州你我他科技
2011-3-22 10:19
开机进BIOS能正常使用吗?
熊熊修本
2011-3-24 13:20
修好了, 就是24脚对地短路了。
凤舞九天。
2011-3-24 13:44
呵 好样的
