网络连接没问题,就是上不了网啊??
xujun9456050285
2011-3-22 08:59
网络连接没问题,就是上不了网啊??
网页打不开,QQ打不开 状态栏显示网络已连接啊 ??网络连接没问题啊 ,请问这是怎么回事啊??
小马哥修主板
2011-3-23 15:35
回复
xujun9456050285
的帖子
网卡只要插上交换机,那个状态栏就会显示网络已连接,不代表你能上网呀!明白不?
zhouguangbin9
2011-3-23 21:58
首先你去PING一下路由看一下通了没,再PING外网,这样才能保证你在外网上,如果PING通外网了,再打不开,就重装,这是最好的办法了
xujun9456050285
2011-3-24 09:18
谢谢 我排除了那几个故障,已经能上网了 谢谢 但是有没有可能是网卡不稳定造成的呢?我电脑主板是独立网卡啊!请指教
xujun9456050285
2011-3-24 09:19
回复
xujun9456050285
的帖子
感觉应该是网卡故障的可能性较大 试试再说吧!
路寞
2011-3-25 13:27
你家是adsl 还是光钎?
xujun9456050285
2011-3-26 09:44
会不会是网卡本身的问题啊 ????
616xd
2011-3-30 13:30
打电话给网络运营商吧。那些万恶的主
wdz2k
2011-3-30 14:15
显示好,不一定就是真接好了,用测线器试试1236线
pozhiyan
2011-3-30 23:29
网线接触不良
xujun9456050285
2011-4-10 08:35
这还叫注意吗?yihan
小鬼361
2011-4-11 11:46
PING 内外网。 应该是外网不通,服务器没绑定IP .。。。
网吧都要这样,新换的的机器或网卡
liu422287861
2011-4-13 15:40
状态栏显示连接上,不代表外网就是通的,要自己ping 下的
xueming学明
2011-4-26 20:53
这应该是属于外网问题吧
xujun9456050285
2011-4-27 15:30
兄弟 清您具体点吧 好吗?别再折磨我了
yang168lu
2011-4-29 21:55
可以卸载网卡驱动重新装上,试试看,我就碰到过类似的情况。
xujun9456050285
2011-5-1 12:25
谢谢 我已经试过了 还是不行
从一开始
2011-5-22 17:23
今天我的网络也是奇怪呢,IE能打开,QQ上不去,重装了个QQ还是这样子
赵景
2011-6-10 22:19
你这个主要查网络吧!
tianlinshuma
2011-6-11 11:07
网卡接触不好,还是你网络根本就没有过来,
朝夕
2011-6-13 11:07
回复
zhouguangbin9
的帖子
好像楼主并没有说是用了路由器哈。
lengyanqing
2011-6-13 11:32
楼主你那个连接上了是指本地连接上了,但不代表宽带连接上了,你PING 一下你网关和DNS看看能不能通!
xujun9456050285
2011-6-16 17:42
现在已经解决了 是网络IP 的事情、
