联想DLP C110投影机问题请教
FOX
2011-3-22 08:54
联想DLP C110投影机问题请教
接一台联想DLP C110投影机,插上电POWER和 ready都亮,ready等亮一下就灭了,剩下POWER灯不停的闪,灯泡也不亮,风扇也不转。请大家帮忙分析一下是否是灯泡的问题?另在不接灯泡的时候有灯泡电压输出吗?怎么量是灯泡电源坏了还是灯的问题?
此机用的灯泡 是OSRAM 180W ,这灯泡多少钱一个?
tmh917
2011-4-10 14:23
不接灯泡待机没有电压,但不接灯泡一样可以开机
258146006
2011-4-11 21:10
先清一零,看看~!
你那里有没有旧灯泡,要保证能亮的,把灯泡插头去掉(里面的芯抽出来),然后按位置插好,用手按住门开关,上电试机,能亮就是灯泡坏反之。
也可以目视灯芯有没有发白或鼓包。
李忠潮
2011-4-24 13:53
点灯 最好找个汽车大灯的安定器
