标题: BENQFP71E+不通电 [打印本页]
作者: wang_cheng76    时间: 2008-3-22 23:59
标题: BENQFP71E+不通电
拆机,保险一烧,开管管烧坏,1200AP40 5PIN 对地短路,更换后开机就灭,全无,和驱动办相连有3.3V和5V,高手指点一下
作者: 嘉诚维修    时间: 2008-3-23 09:22
高压部分坏掉了,看一下是不是c5707烧了,这是明基的通病
作者: 洲记    时间: 2008-3-23 10:09
原帖由 嘉诚维修 于 2008-3-23 09:22 发表
这个是通病,值得参考~~~~~~~~~~
作者: 王春海    时间: 2008-3-23 13:23
有编程器读一下MCU。mcu损坏会出现这样的问题。
作者: wang_cheng76    时间: 2008-4-4 22:50
重新换了不是重FIX那买的1200AP40就好了
作者: 精品白沙    时间: 2008-4-6 11:15
不通电就是说灯都不亮。。这怎么能说是通病。。楼主也说了。1200AP40都对地了。。这是开关电源本身的问题。。楼主找个1200AP40的pdf文件。。把高压的保险先断开。。。检查1200AP40的工作条件是不是满足在换ic看有没电压输出。有了。在接上主控板。看电压是否正常。。有时候主控不正常。也会引起电源保护。
作者: 周铭铭    时间: 2008-4-6 16:48
今天刚刚给71E+换了一张驱动板,
