天天遇到纠结的问题:IBM SL400 用电源电池工作正常,单用电池蓝屏重启
高守斌
2011-3-22 08:24
如题:独显SL400 分析是切换电路的问题。但是更换了相应的元件,如:IT8752 ,MAX8725E ,MAX8770,问题还是涛声依旧。修了好多的本子,第一 发现都不是芯片问题导致的,而都是小的元件如电阻,小管问题等。第二 这个SL400 真是叫人没办法没办法的,修它简直要崩溃了。。。。。。天天哪有好心情呀。。。求助一下。问题能出在哪里呀!!!!!!!
kh1979
2011-3-22 09:44
关注中。。。。。。。
bear7712
2011-3-22 10:45
电池的问题或电池相关电路的问题吧
chenluailin
2011-3-22 11:01
查查内存供电那块,电压是否被拉低
王子的泪
2011-3-22 14:49
关注一下头痛的问题。。。
墨星
2011-3-22 15:50
回复
高守斌
的帖子
刷个BIOS试试 修过X31的类似故障,刷BIOS修复。
xcxk
2011-3-22 16:15
也來關注一下這奇怪的問題,望樓主早日修好本本。
