查看: 9639|回复: 23
[维修经验]
A8N-E 939主機板整合橋晶片拆焊植球回焊實例 [趴兔]
发表于 2011-3-22 03:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚看到shunxing大發[A8N-E 939主機板整合橋晶片拆焊植球回焊實例]時想到...我舅舅丟一台同板子的PC在這很久了。
症頭是開機會嗶嗶叫一長三短~應該是顯卡故障。但換了N片良品顯卡都沒用..............
好吧~~那我也來重植迴焊看看吧~~
跟shunxing大不同的方法~我是用錫膏植球的~
來看看今天的主角吧!!
因面積太大了~所以直接用黑晶爐來當下預熱~加熱速度也夠快~
在預熱時要隨時注意溫度~約加熱到180度時就可以用熱風槍來上方加熱~~
因加熱時一手要拿溫槍~另一手要拿熱風槍~所以無法拍照。
溫度約到220度時推看看晶片~有在動就表示可以拿下了
拿下晶片後的樣子~
板上~
來看一下晶片,因加了點助焊劑有點黑~但那擦一擦就OK了~
要來整錫~加點焊油~
因我是用錫膏來植球~所以整完錫後不用吸錫線來吸錫~
找到合適的鋼網。
便宜的維修佬錫膏(有鉛),初學者的好幫手~
開始抹吧~~塗滿他~
滿了後..因我功力不足~最後借用抹蛋糕的工具來抺平~
好了後..要先預熱一下~放預熱台吧~
這時就先來整板子上的錫~
加點錫膏來整...比較容易迴焊上去~
最後用吸錫線來整平~
再回來看看晶片~溫度應該夠了~就開始用熱風槍上加熱吧~
成球後...@@"有幾顆沒法上~黏不住~
沒關係~先把沒黏上的移掉~再用0.6的球補上吧~
補好久..眼好酸@@"
補完後就可以加熱囉~~~
漂亮吧~~看不出來有補過~
板子塗上點助焊膏
很薄..看不太出來~~
放在黑晶爐上~晶片對好位就可以開始加熱囉~
要隨時注意溫度~,換有鉛的~板溫約150度時就可以開始上方加熱了~
加熱到210度時就可以推推看晶片~小力的推...
他會跑掉一點點...然後會自己歸位~
迴焊完成~~~~~電容都沒爆~~
看一下板子後方..沒變色~~~很漂亮~~
裝機~~
開機測試OK~有畫面~~
阿母~我成功了|
晚了~來企睡~~~
在拍照過程中...相機被我摔到~~好心疼啊~~
评分
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
yb5575939 + 5 兄弟 你用的预热的工具是什么叫什么名字多少.
风泪眼 + 6 兄弟你挺强悍的!
查看全部评分
本文由 会员199943 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-23 23:55:13 | 只看该作者 �
過程中電池忘了拔~
還好電池沒電~不然就完了....
发表于 2011-3-24 09:05:45 | 只看该作者 �
楼主好技术,我这有好多板要重植桥的,可惜没工具技术也不到家,搞不了.
发表于 2011-3-24 11:45:31 | 只看该作者 �
楼主啦!怎么文字说明是繁体的啦!我看了10几分钟才看明白!有些字我还自己猜是什么!
技术楼主没的说的!太棒了!
发表于 2011-3-24 13:17:46 | 只看该作者 �
回复 SIEE123 的帖子
不好意思~我台灣人~努力學簡體字中~~~~~~
有問題歡迎發問~~
发表于 2011-3-24 16:29:21 | 只看该作者 �
很不错啊,学习了
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
奋斗小青年 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
查看全部评分
发表于 2011-3-24 16:59:37 | 只看该作者 �
台湾阿水怎么来基地了!!!土炮王。。。
发表于 2011-3-24 19:56:02 | 只看该作者 �
楼主啊,你那在底下加热的是什么工具来的?
发表于 2011-3-24 21:20:53 | 只看该作者 �
这技术不错!!!手法超好!
发表于 2011-3-24 22:02:55 | 只看该作者 �
赞许
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
奋斗小青年 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
查看全部评分
发表于 2011-3-24 22:28:36 | 只看该作者 �
下面的看  杂像电磁炉啊   不知道是不是
发表于 2011-3-24 22:48:53 | 只看该作者 �
回复 lologui0 的帖子
台灣的紅外線黑晶爐~煮茶用的~~
溫度很高~~有六段火力~~
開到四就可以到一百八十幾度了~
发表于 2011-3-24 22:49:17 | 只看该作者 �
回复 捷波主板维修 的帖子
台灣的紅外線黑晶爐~煮茶用的~~
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-3-24 23:21:45 | 只看该作者 �
好像以前小时候家里用的 电炉子 呵呵 你们说像不像
发表于 2011-3-24 23:58:17 | 只看该作者 �
回复 阿水水1 的帖子
差不多啊  都不是专业工具  不错啊
发表于 2011-3-25 16:36:54 | 只看该作者 �
这张帖子在某台湾维修网看过!!也是叫阿水!!
发表于 2011-3-25 19:46:38 | 只看该作者 �
BGA款式真是多种多样啊
发表于 2011-3-26 00:20:08 | 只看该作者 �
回复 z2278323 的帖子
呵~同一人~~請問您是???
发表于 2011-3-27 17:26:22 | 只看该作者 �
我自己做一个红外线激光炉子。。
发表于 2011-3-27 18:44:50 | 只看该作者 �
楼主你那些黑色膏子是助焊膏?植株的时候是一个工具在下面自动吹的是吗?
