本人神舟笔记本8600mgs 显卡 装驱动就黑屏
dysmwj
2011-3-22 01:58
如题装驱动进系统就黑屏 不装显卡驱动可以进入系统 请问怎么解决 大神们。。。显存好像是坏了 请问怎么屏蔽显存,用什么软件怎么检查哪颗显存坏了???
南霁
2011-3-22 08:37
故障应该就在显卡上,仔细查看显卡!
xiaoxiao9654
2011-3-22 08:49
回复
dysmwj
的帖子
是只装“显卡驱动”才黑屏,还是装所有驱动都会黑屏?
529379918
2011-3-22 16:35
显卡虚汗或坏了,还有就是供电
dysmwj
2011-3-23 12:39
shui jiu jiu wo ya
水手3556
2011-3-23 15:52
ai ................
ssmc
2011-3-24 14:59
应该是显卡门中的显卡,加焊能撑个1到3个月,最好是换掉它用改良版的
黄俊峰
2011-3-24 16:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wsb8866
2011-3-24 20:32
是不是抄屏了?
moonbao
2011-3-25 01:00
我有一块8600GTS`PCIE的`也是装驱动就黑屏`不装倒是正常`也是没修好``
dysmwj
2011-3-25 01:53
请问谁会用软件检测 或者屏蔽损坏的显存 。。。
mastercn
2011-3-25 03:34
加焊一下试试.估计是nvidia显卡缺陷所致.
mastercn
2011-3-25 03:37
NVIDIA BIOS Editor 修改显卡BIOS试试看.
芯动科技
2011-3-25 07:58
显卡门家簇的一员。重点还是显卡,而不是显存。楼主说的那个偶还没有见到有这种软件。
hanjingyu506
2011-3-26 16:02
100%显卡,想都 不用想加焊吧
张贵平
2011-3-26 17:04
我一台宏基5560的笔记本也是这个问题啊,安装X1600显卡驱动就花屏重启,不装就没事啊,显卡芯片加焊过,问题一样啊,准备买一个X1600的显卡芯片换掉看看
张贵平
2011-3-26 17:05
mastercn
2011-3-28 02:14
有些显卡要重新织一下珠子.
nobus
2011-12-25 17:41
有没有遇到过5560开机能显,进系统有声音但无显的!!!知道哪问题吗?显卡换了一个新的
