华硕P5QPL VM EPU 通电不跑码
99043095
2011-3-21 23:47
开始还是会跑码的 一般点亮之后 进到系统大概1分钟左右就黑屏 重启也不行 要断电之后 再开机才能点亮
现在的话 就是
通电不跑码 复位灯一直亮
BIOS重新刷过了 换了CPU 压南桥 压北桥 压CPU 主板电池3V BIOS跳线电压也接近3V
CPU电压1.37V DDR2的内存 测量给内存供电的MOS管 D极5V
S极只有1.5V的电压
G极4.6V 其他电压正常 内存供电不正常
有经验的朋友能指点一下吗?
盗花香
2011-3-22 00:21
如果有图的话,或许能说的更加清楚
德强电脑
2011-3-22 08:16
通电要亮 怎么会不跑码呢
黑屏后再测试看哪里的故障吧
99043095
2011-3-22 13:14
回复
德强电脑
的帖子
开始的时候 是点得亮 但是进系统1分多钟就会自动黑屏 重启也没有用 要断电再重新开机才能点亮 但是后来只能通电 不能跑码了
chenluailin
2011-3-22 13:26
加焊IO看看,
86743256
2011-3-22 19:12
内存电压偏低啊..换下M管啊.或IC
元园圆
2011-3-22 19:20
先把 内存供电修好先 按照 时序去修 供电 时钟 复位 先换个 MOS管 再换 电源控制IC 再不行就 查 IC 的反馈脚 分压电阻是否损坏
天之火a
2011-3-22 19:58
我是个新手,感觉只要是查跟芯片相关的电路就很困惑,特别是找不到芯片的相关资料,有好多芯片很查不到资料,难!今天一块华硕的主板,接12V四PIN接口,开机几秒断电,不接就能通电,MOS管都是好的,电源管理芯片是AP9D/P08和BD9D/T0E,一点头绪也没有!
99043095
2011-3-22 23:00
谢谢楼上的各位 我先换MOS管看看
