标题: 技嘉G41主板复位灯闪(已经解决) [打印本页]
作者: hjq    时间: 2011-3-21 23:18
一张技嘉G41主板故障就是不跑码,复位灯一秒左右闪烁一下,上假负载也这样.CPU供电1.1V.换主板备份的BIOS芯片到正常位置也不行.请师傅们给个思路.该查什么地方.
后得知机器是在安装LED条屏时插串口线后立即坏的,因为同一个人又一台一样的故障。手模75232没有异常,直接换了一个后正常跑码了,2台都修复。
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-3-21 23:48
我也想知道。。
作者: 小门    时间: 2011-3-22 00:22
刷个BIOS试试
作者: 盗花香    时间: 2011-3-22 00:28
BIOS,I/O,南桥。
作者: 龙虎科技    时间: 2011-3-22 08:13
看看桥旁边有没有电容发现异常,这种情况大多数是桥旁边或桥短路造成的
作者: cncinda    时间: 2011-3-22 09:59
回复 hjq 的帖子
取下CPU看看。
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-22 11:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hjq    时间: 2011-3-22 19:06
明天加焊南桥试试.
作者: hjq    时间: 2011-4-19 10:17
加焊了南桥还是一样。IT8718好像没复位端。取了CPU和带假负责都一样。
作者: 徐龙111    时间: 2011-4-19 10:51
换一个南桥试试
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-4-19 10:52
不复位可能是那一组复位信号没检测到,看看所有供电正不正常!再就是I/O,南桥!
作者: 苏州电脑维修    时间: 2011-4-19 11:22
GA的IO是带GB的。注意一下,别乱换。
一般南桥坏的较多。
作者: hjq    时间: 2011-5-5 19:12
回复 苏州电脑维修 的帖子
I/O是IT8718F-S
作者: 苏州电脑维修    时间: 2011-5-8 08:46
1 IT8718F-S
2 有IXS  GXS ==
3 第三行带GB
