标题: 一冠捷液晶的问题 [打印本页]
作者: 一生何求    时间: 2011-3-21 23:15
标题: 一冠捷液晶的问题
一台17AOC液晶,总是出现那个调亮度的菜单,按键不能调节,也不能关机,这是哪出问题了,请大侠们指点一二。。。
作者: 主板进修者    时间: 2011-3-21 23:20
先按键再试试....或者用镊子短接开关
作者: 中天维修    时间: 2011-3-21 23:26
把相应的按钮开关换掉就行了,是按钮开关短路造成的。
作者: laiguod    时间: 2011-3-21 23:43
试问,这么简单的问题,,楼主是做维修的吗??业余爱好者的水平都没有!!
靠这个吃饭的,,,论坛这类故障,,都摆不上台面的!!
直接换按键,找不到哪一个,统统换掉,不一定是出菜单的那个按键,别的按键漏电也会出现这样的故障!!
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-3-22 08:07
回复 一生何求 的帖子
按键有漏电的地方,拆开拔下来看看是不是就消失了
作者: hejiahui    时间: 2011-3-22 20:46
在按键上面喷一点WD40--再多按几下,看好了没??
作者: linmingxing    时间: 2011-3-22 22:01
先把按键排线拔了,如果还出现就刷程序。
作者: xunlei2010    时间: 2011-4-9 10:21
按键或者程序坏了
作者: wjcdd    时间: 2011-4-9 10:29
这个一般是按键的问题,有一个按键按死了,所以别的键也无法使用,建议把所有的按键都换了试一下。
作者: 一生何求    时间: 2011-4-13 11:13
谢谢各位,我把所以的按键都换了,好了。。。
按键我量的时候又是好的。。。
作者: peng    时间: 2011-4-13 11:21
按键坏的不彻底,是万用表测不出来的,还有周边的二极管电容,有的机种也容易出问题,而有的是分压电阻那种的,有时会导致按键失灵,或串键的。就那么几个件,您亲自换换,也费不了多长时间,
作者: 449183560    时间: 2011-4-15 23:11
个人感觉AOC的显示器按键很容易坏的 应该算是通病把
作者: 秦晓东    时间: 2011-4-16 07:48
按键漏电,轻微短路,有时测不出来,全部换掉。
作者: 林国健    时间: 2011-4-16 21:18
全部一起换。就可以了、。。。。。
作者: a8659    时间: 2011-4-16 21:25
按键板坏了把
作者: 258146006    时间: 2011-4-16 21:55
不知万用表会不会用,如果会用每个按键量一下,看电压也能看出来,
也可以拔掉按键板看看故障消失了没有,如果消失了就是按键板的问题,如果还有就是主板的问题,
作者: www359612139    时间: 2011-4-16 23:26
想的简单点 就把按键全都换了吧  复杂点 就刷驱动吧 呵呵
作者: 红门英雄    时间: 2011-4-17 10:34
看来按键坏的也不少,特别是开关机键
作者: 初来乍到--W    时间: 2011-4-17 15:31
按键是首选,驱动板程序是其次,我也见过电源板引起过这问题
作者: 济南飞人    时间: 2011-4-17 15:45
按键,一般就是调整亮度的那个,一个就可以了
作者: BBKI518    时间: 2011-4-17 21:26
按键短路了 导致自动弹出
