标题: HP W1905以前高压芯片去保护,今天终于又见面了... [打印本页]
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-3-21 23:13
去年7月份,我在那家维修店里上班时,修过一个HP W1905的液晶,当时是通电亮机几秒黑屏,当时确定是灯管的问题,但是在论坛里看了高压芯片可以去保护,不用换灯管的贴子。于是,也把高压芯片OZ9938的第3脚 接地,去保护。成功,兴奋...
今年我在另一家店上班,也是搞维修,15号那天同事拿回来这台机器,我一看上面的保修签居然是我们以前那个店的,是7月份修的机器。我拆开一看,正是我的杰作。高压芯片去保护,现在的现象还是闪屏。我一看高压芯片去过保护的,心想,高压板一定坏了吧,于是又点屏和灯管 ,灯管也一会常亮, 一会儿闪屏。于是断定灯管有问题,拆开一看,上面一组灯管都烧断掉了。于是换掉,。我又加了一块新高压板,装机试了半天没有问题。心想。这下算是彻底解决问题了吧....
后来,越想越不对头,我在想,灯管坏了,但是我还没有用他自已的高压条试灯管啊,也许他的高压板是好的呢,于是,在客户来拿机器的前半个小时,我把机器拆开,取掉我加的高压条,用他的高压板接屏试机器,*脏话*,居然一点问题也没有。哈哈,差点因为我的粗心,浪费一块高压板,庆幸中......
以后,我不会再去试验去保护这回事了。去保护解决不了根本问题。
作者: 永利维修    时间: 2011-3-22 09:03
完美解决问题的精神可嘉,想你学习。
作者: FCM525200    时间: 2011-3-22 09:04
偷工减料,损坏自己名誉
作者: xuan5312    时间: 2011-3-22 22:40
就是啊 去保护交货 这不糊弄人吗 不赞成
作者: dcdzzz    时间: 2011-3-23 15:59
本来就不赞同去保护的方式维修。它可以是一种检修判断故障的一种手段。
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-3-23 16:07
这就是头疼医脚的方法!明明是灯管的问题,却在高压板上浪费时间。
作者: weiyi001    时间: 2011-3-23 17:00
呵呵,学习了,一次性解决不了问题只能让客户多次跑路!!让客户不去你以前那个店的原因!!!
作者: 纤纤人    时间: 2011-3-23 17:42
那是自己没做到家,你去保护的同时要把坏灯管拔掉啊,客户一般看不出来亮度的变化
作者: 主板进修者    时间: 2011-3-24 00:19
是我的话就不会去高压芯片的保护,明确是灯管问题,,换之就OK啦...何必改电路呢,,再说改之后负载电压会不稳定的...我今天也修了台海尔的..四条灯管两头都有点黑..干脆全换..省得以后返修
作者: 戌卡普    时间: 2011-3-24 15:18
原装的高压板要好于代用的高压条。
