IBM T400
创辉电脑医院TAN
2011-3-21 23:00
IBM T400
今收到客户送来一台IBM T400的机子,开机显示到LOG画面就动不了,按键盘之类都没有效,只能按关机键可以。请各位朋友指教一下是什么问题呢,先谢
SIU2010
2011-3-21 23:28
先排除外设(USB,光驱,硬盘,声卡,网卡,PCI等等),再动南桥。
凯博科技
2011-3-22 00:02
我想是BIOS问题!
bear7712
2011-3-22 15:28
留个脚印,期待维修结果与大家分享
网际狼
2011-3-22 15:56
南桥的可能大些,显卡可能小些
创辉电脑医院TAN
2011-3-22 21:44
今天拿到大一点的维修点去,他不用拆机,叫了过一个小时过去拿,过了一个钟去取时我的保修标都没有动就修好了,我拆了机查了半天查不到动了主板那,晕
zhangyong0918
2011-3-22 22:16
没拆机器 也没有换东西? 就好了吗 楼主
烦到抽筋
2011-3-22 22:42
是不是电子给他放电了
芯片族
2011-3-22 23:35
创辉电脑医院TAN 发表于 2011-3-22 21:44
今天拿到大一点的维修点去,他不用拆机,叫了过一个小时过去拿,过了一个钟去取时我的保修标都没有动就修好 ...
你有没有问客户 是不是用USB的设备造成的问题?
52kankan
2011-3-23 15:50
是不是有一个usb接口坏了,里面针脚短路,拨开就好了,修过一次!
创辉电脑医院TAN
2011-3-24 09:40
对啊,现在发现板上的USB口有搞过,晕
葛明峰
2011-3-24 10:06
我修了好几台这个问题了,都是下面的USB口坏了接地,造成死机。
老情歌
2011-3-24 10:17
USB接口惹的祸啊,哈哈
wen273937311
2011-3-24 10:42
说到这才想其前不久也遇到过,板子上查了N久,最后无意中查了下USB,意外久发生了
我家大海
2011-3-24 10:44
以前修好过一台,是南桥原因,更换南桥后好了,不过在取南桥的时候要小心一点
凤舞九天。
2011-3-24 11:07
呵 USB也会挡logo..
251416445
2011-3-24 11:54
天下无奇不有啊 是不是 它做了系统了
卡猪
2011-3-24 12:31
恩.我现在也会先看下USB口
客人啊
2011-3-24 12:35
南桥
Ulrich.chen
2011-3-24 13:41
裸板测试也一样么```
维创笔记本维修
2011-3-25 10:12
USB数据线短了吗?
九阳神功
2011-3-25 11:02
学习了呀,还是小心点呀
chen1128
2011-3-25 11:04
回复
凯博科技
的帖子
可以试一下
hclt
2011-3-25 11:13
也许就是U口的问题,以后修机得注意了
张青峰
2011-3-25 11:45
我以前也遇到过。呵呵
x245930510
2011-3-25 12:12
回复
创辉电脑医院TAN
的帖子
不会是BIOS 设置问题吧 你问了没?
853850248
2011-3-25 12:53
上次有个机和你的一样。。。一开机就挡LOGO。。最后做了下南桥。。。没想到。过了。。
可是没有多久。。又成这样了。。。后来换了一个就OK哦
gan13209
2011-3-25 13:03
USB 接口问题
红林维修
2011-3-25 15:30
usb接地的话不就短路了吗?
jackxj
2011-3-25 15:41
开机挡一般是外设引起的问题
创辉电脑医院TAN
2011-3-25 21:51
兄弟们,我今天又有一台T500的一样故障了,到LOG就下不去了,给我发现USB的5V接地了,我把它搞好,5V接出来就可以了
hougygood
2011-3-25 22:08
看看usb接口吧
