IBM T60 触发掉电!!
无聊林
2011-3-21 22:31
IBM T60 触发掉电!!
遇到几台了。 待机0.02 触发 0.01 待机 3V 5V 1.5V OK。 触发后 全无。
只有3VSW 电压还在。 掉电后 量 3V-ON 正常, 5V-ON 只有0.49V 正常也是3V。
求思路!!
经过基地兄弟们的帮助,换了5V电容OK。
youalyssa
2011-3-21 23:06
把5V的电容换了试试
飞鱼家族
2011-3-21 23:15
学习中、、。。
bear7712
2011-3-22 15:38
留个脚印,期待楼主维修结果与大家分享
易修维捷
2011-3-22 16:38
后面的电源部分有短路,仔细量一量!
www359612139
2011-3-23 12:57
这种情况我 也遇到过
在 走了 不小弯路后 换了 5V电容 一切OK
维修工从
2011-3-23 14:57
IBM电容坏的多,T4这是这样的
