标题: F40A同行妹妹的喝咖啡机 [打印本页]
作者: 扎旗王景龙    时间: 2011-3-21 22:23
标题: F40A同行妹妹的喝咖啡机
同行说机器不开机。我取过之后上电测试 发现电流0.01A。不触发。折机发现机器有一大块黑黑的东东。我一看还不知道 是什么东西。后来拿风枪一加热原来是咖啡。呵呵。清理干净之后。一看待机芯片是8734A。测得主供电正常。V+正常。SHDN#正常。ON5.ON3电压0.2V不正常。找MAINPOWER电路。此电路经过PD6。PD61脚无电压。测VL电压没过来。PR19电阻无穷大。换之OK。机器测试二小时正常。。。
这么长时间第一回经维修经验。写的不好望请见谅。
作者: bear7712    时间: 2011-3-22 15:46
学习了,以后备用
作者: pkz1988    时间: 2011-3-22 15:57
进水的,运气好弄干净就可以开了。。运气不好的主板都挂了。。。
