标题: 三星R45插硬盘无法进系统 [打印本页]
作者: caikuang110    时间: 2011-3-21 22:06
标题: 三星R45插硬盘无法进系统
一台三星R45插上硬盘后就进不了系统也进不了PE和PQ,拔掉硬盘使用光盘引导可以进PE。硬盘在BIOS里可以识别到,挂台式机可以正常启动,用MHDD扫描没有坏道,清零重新分区也不行。cmos已经放电,插上硬盘时硬盘指示灯会一直亮但就进不了系统。各位老大有没有遇到过这种问题啊。南桥还没做BGA,没搞清原因不想瞎整。
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-3-21 22:37
你用安装版系统试一下,克隆版本系统不认!!!
作者: PZY9308    时间: 2011-3-21 23:00
重烧一下资料看一下】
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-3-21 23:12
加焊南桥试下,南桥应没坏的。
作者: 脑克手    时间: 2011-3-21 23:14
先确认硬盘好坏,再查硬盘供电,和硬盘接口到南桥的数据线及偶合电容是否正常,如果都正常,刷新一下BIOS,还不行,就要检查一下外设部件了。。。
作者: SIU2010    时间: 2011-3-21 23:31
用手动纯安装版试试
作者: 若风    时间: 2011-3-21 23:55
清下MBR试试!
作者: bear7712    时间: 2011-3-22 15:33
留个脚印,期待楼主维修结果与大家分享
作者: caikuang110    时间: 2011-3-22 20:08
今天加焊了南桥还是不行。硬盘是没问题的,硬盘通过一个软排线连接到板子,排线应该也没问题。不插硬盘使用光盘启动正常,插上硬盘硬盘灯一直闪,屏上有个光标也在闪,但是进不了系统也进不了PE了。
作者: hxjreason    时间: 2011-3-22 23:16
我这里也有一台三星x11的电脑,时不时的读不到硬盘,现在也无法下手
作者: 老包大哥    时间: 2011-3-22 23:41
遇到过华硕本子,硬盘好的,就是装不进系统,超慢进pe要等10几分钟,换新硬盘就正常,旧硬盘拿出来装在别的笔记本上又是好的.楼主换硬盘试试
作者: kh1979    时间: 2011-3-23 09:43
关注中。。。。。。
作者: xulong111    时间: 2011-3-23 10:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 追求完美    时间: 2011-3-23 22:31
南桥管的事多
作者: 桂林电子鱼    时间: 2011-3-24 11:55
看下时钟到蓝桥硬盘模块是否有问题
作者: 叁省吾身    时间: 2011-3-24 21:47
硬盘是不是好的,先换了硬盘来,还是进不到就麻烦了,光驱呀,南桥呀,都会引起
作者: 尽我所能    时间: 2011-3-24 21:49
用移动硬盘盒,把C盘格式化。
作者: caikuang110    时间: 2011-3-25 20:33
哥杯具了,订了块新板回来插上硬盘还是一个样。我插的是一个160G的硬盘,难道这个本不支持大硬盘或者是硬盘排线有问题谁来拯救我。
作者: 553528623    时间: 2011-3-25 20:58
不插光驱  外GOUST一个系统    测试下  是否光驱挡住了
作者: aidanping    时间: 2011-3-25 21:04
回复 553528623 的帖子
光驱也会挡啊
作者: 553528623    时间: 2011-3-25 21:32
回复 aidanping 的帖子
会挡的  这是常识性问题  光驱也归南桥管 坏掉挡机长见的事情
作者: 峰回路转86    时间: 2011-3-25 21:36
回复 caikuang110 的帖子
我原来遇到过联想的本用我们一块三星的盘做系统就不行,硬盘转,能够认到,但是就是进不去系统,而且PE,u盘引导也进不去,换块硬盘就行了,我们这块硬盘换到其他机器上用也没问题,不知道什么问题
作者: 峰回路转86    时间: 2011-3-25 21:37
回复 caikuang110 的帖子
我建议你换块硬盘试试,估计是硬盘的问题,两者不兼容
作者: caikuang110    时间: 2011-3-28 12:23
我考虑也是硬盘的问题,不过现在的这块160G硬盘客户已经用了近2年了,突然间无法启动了。今天上午竟然有一次启动可以从硬盘启动,可是重启几次后又不行了。我想哦。上面的朋友说光驱会挡,我把光驱拔了也不行。现在苦于手里没有并口盘,无法验证是否是硬盘问题。
作者: 板修不好    时间: 2011-3-28 19:14
一般是南桥坏了。
