标题: 海尔W66本本的故障 ,请教高手了。 [打印本页]
作者: 维修者知难    时间: 2011-3-21 21:47
朋友送来时是二修机了,插上调压电源,待机时19V一下降到7V多了,电流为4。5A多,碰了一下北桥,把手都烧了一下,好痛呀,马上关机,再插上电源时,待机电流为0。1A。北桥也不发烧了。测量北桥边上的供电电容时发现有一组供电对地阻值为0欧。请教高手这个板子是不是北桥坏了???
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-21 21:59
是什么北桥啊?有些北桥电阻很低,不作为任证,但有哪么炙手的话估计没指望了
作者: 维修者知难    时间: 2011-3-21 22:40
北桥的型号是QG82945PM。明天把桥换一下试试,多谢各位了。
作者: 脑克手    时间: 2011-3-21 23:03
19V拉低的话决对有短路,建议你查一下北桥的供电。。。
作者: bear7712    时间: 2011-3-22 16:37
留个脚印,期待楼主维修结果与大家分享
作者: 七里坪    时间: 2011-3-22 16:45
看下有关北桥周边的电路有没有问题
作者: www359612139    时间: 2011-3-23 12:42
小北可能牺牲了
作者: 维修者知难    时间: 2011-3-24 21:16
楼上的朋友,换这个桥能收多少钱呀??我这里是县级市,报多少为合适呀??请教了,我用的BGA是红外线的,不知道能换好吗??心里没底呀。哪位朋友用的是红外线的BGA,请指教一下,我的QQ:502165720。能教会我的,我肯定付钱。多谢了
作者: 风火轮    时间: 2011-3-24 22:21
这种机器直接换GM的北桥。
作者: 广州小刚    时间: 2011-4-1 10:23
你的好的地方都是坏的哦
作者: 维修者知难    时间: 2011-4-1 18:32
楼上的朋友,你用红外的经验能传授一下吗??定重谢,我的QQ:502165720。我对红外的没信心了,我最近想买个三温区的。多谢您指点一下了
作者: 严实    时间: 2011-4-1 18:59
先确定下是不是北桥烧了  把短路电容挑开 用电烧  看北桥烫手不
作者: 维修者知难    时间: 2011-4-1 19:15
把北桥去了,不短路了。找个一样的桥焊上,不开机了,心凉了呀朋友。
作者: guangwu88888    时间: 2011-4-1 19:35
19V是不是烧断了
作者: jasonwong78    时间: 2011-4-1 19:50
确定换的北桥有问题没?
作者: 本本小陆    时间: 2011-4-1 23:11
北桥不了吧,不是最好是再查一下北桥供电,是不是有地主方开路引起电压冲过去烧的,
作者: zyc258    时间: 2011-4-1 23:22
短路之!!!!!
作者: cjd123    时间: 2011-4-1 23:32
那组给北桥供电的IC有和MOS管也有可能挂了,桥取下来后最好上电看看
