标题: 剛出道的一點點小小的經驗 [打印本页]
作者: 清风慕竹    时间: 2011-3-21 21:30
标题: 剛出道的一點點小小的經驗
1有时候装系统的时候不能只靠驱动精灵和驱动人生来装驱动,特别是现在的笔记本电脑,应该在官网搜索该电脑的型号找与之想配的驱动。
2电脑用半天后就蓝屏,最好是先在bioss中恢复出厂。如果还是不行就试着重装系统。不能解决就是硬件的问题了
作者: qiang321    时间: 2011-3-21 21:38
在这个坛子里混的人都知道这些吧
作者: wsb8866    时间: 2011-3-21 22:25
兄弟,前途无量啊.
作者: lorryluo    时间: 2011-3-22 10:27
兄弟,第一点是对的,第二点嘛,要看具体设置了,有些默认设置不一定对的哦!反倒会硬盘都不能启动的。
作者: wx136338838734    时间: 2011-3-22 22:50
同意楼上,特别是更改硬盘工作模式成IDE兼容,然后没有装那个驱动。再恢复就起不起机了
作者: 亮亮1988    时间: 2011-3-27 10:54
有些电脑COMS恢复的时候要注意。有些电脑要改硬盘模式的。恢复了不改回去,可能你永远装不上系统。
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-28 10:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 411909571    时间: 2011-3-28 10:36
楼主都出道了,我还没入道呢。学习了
作者: 617452062    时间: 2011-3-28 14:42
你入这一行多久了,这么简单还分享呢
作者: 孤魂    时间: 2011-3-28 14:59
我来提楼主补充一点,取CPU的时候一定要关机了才可以取,内存也是一样
作者: 男人KTV    时间: 2011-4-19 15:33
楼主出道多长时间了?没别的意思就是想问一下,做电脑维修多长时间了?
作者: 86743256    时间: 2011-4-19 16:04
回复 男人KTV 的帖子
我觉得你说话特别有意思
作者: njljlxz    时间: 2011-4-20 08:59
补充楼主。。1:开电脑前一定要把插头插到220v市电上,否侧无法开机。2:显示器记得打开电源,否侧会导致黑屏。3:显示器和主机记得一定要连起来 。否侧会导致。主机开机正常。。显示器显示正常。但就是无法显示。。。以上个人的一点经验。 经lz抛钻引玉。说出来大家分享
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2011-4-20 09:10
回复 孤魂 的帖子
我还知道修电源的时候要拨下220V电源插头;310V滤波电容不能乱摸
作者: chenluailin    时间: 2011-4-20 17:29
学会总结经验就是可以的
作者: jian9369    时间: 2011-4-21 15:46
虽然这经验是常识,但还是谢谢你的分享。
作者: 韦小B    时间: 2011-4-21 22:49
回复 njljlxz 的帖子
值得学习一下了.
作者: 376057772    时间: 2011-4-21 22:59
虽然是大家都知道的东西,但是自己能总结出一点心得还是很好的
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-4-21 23:20
记得多上来分享啊
这样分享的东西就越来越好
继续努力吧
作者: 孤魂    时间: 2011-4-22 13:37
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
我还知道液晶高压板在工作时候去摸的话会闻到烧烤味。早几天尝试得出的结论
作者: chenluailin    时间: 2011-4-22 13:53
和回复出厂没关系的
作者: chenluailin    时间: 2011-4-22 13:55
一般老的机器先检测内存和硬盘在装系统
作者: wx136338838734    时间: 2011-4-29 09:47
回复 wx136338838734 的帖子
谢谢更正,因为我一般是改成IDE兼容模式做系统的。如果恢复成ACHI就启不动了,
作者: jmpsheng    时间: 2011-4-29 22:27
楼是一层层盖起来的!知识与经验也是一点点累积起来的!基础要打好!
作者: slugsp    时间: 2011-4-30 09:57
新人来了,学习一把。长长经验
作者: jian9369    时间: 2011-5-1 14:53
毕竟是经验,多谢。
作者: yf74514    时间: 2011-5-1 15:24
学习了,谢谢分享~~~
