鼠标键盘不能用。
kernxn
2011-3-21 21:17
鼠标键盘不能用。
能开机,进系统,进行统之前有低沉的报警声,鼠标键盘接口,有供电,时钟数据线对地阻值,有两个偏高,测过排阻无问题,排容有两个偏高,鼠键连到南桥,去过电容,依然不能使用,是不是南桥的问题。
奋斗小青年
2011-3-22 07:44
是什么的桥啊? 如果是VIA SIS的桥,
你可能是南桥的问题
hab123321
2011-3-22 10:58
那应该是南桥虚焊了
雷诺峰
2011-3-22 13:47
是什么样的牌子,有的型号就是从南桥那边控制键盘口的
小悟空
2011-3-22 13:56
口子是不是松了
kernxn
2011-3-22 14:16
精英P4M890T
hhyggbb
2011-3-22 15:22
入南桥,那就是南桥的问题了,不是虚焊就是烧掉了那个功能
新子维修
2011-3-22 16:26
直接去掉电感 用线连接起来就好了
hongjiye2010
2011-3-22 17:51
个人看法应该换个接口试试,轻易动桥,太草率,我遇到的基本上都是借口的问题
博艺电脑
2011-3-22 18:36
先看看接口磨损程度 如果磨损严重就是口的问题 先换口吧 先容易 后难
guohan007
2011-3-22 18:56
估计是南桥的问题,从角度上来考虑应该不是坏了,应该是虚焊吧。
星语心愿
2011-3-22 20:06
PS/2 5V供电有没有偏低 一般这种情况接口的可能大一点
龙虎科技
2011-3-22 21:31
遇到PS/2键盘鼠标口不能用的 去排容,测电感,量排阻 换I/O
dwz
2011-3-25 07:36
应该是南桥问题,可能没检测到鼠键。
