接触电脑18年了,第一次遇到的故障
chujiafu
2011-3-21 20:00
接触电脑18年了,第一次遇到的故障
同事的一台电脑出问题了,打电话给我让我去看看,而我当时在老家,不在学校他就抱给我们学校的另一个同事看了。星期天下午我见到学校,他又让我去给他看看。到了之后,把网线拔掉,把机子放在了桌子上,用Ghost盘重做了个系统,重启动一切正常。把网线插上,故障出现了:我刚做的系统里是”小哨兵一键恢复“,但这个系统却是”一键Ghost“,刚开始以为是中毒了,于是又拔掉网线,”小哨兵一键恢复“回来了。百思不解,难道是网线的问题?再把网线插上,又是”一键Ghost“,从19:00一直搞到21:00都没有搞好。收工。
睡在床上,仔细想想,到底是怎么回事呢?第二天,又开始搞,刚开机,机子自检后出现的”Press Shift F10 to configure ……“提醒了我,于是按了一下Shift F10,出现了一个网卡的启动配置菜单,把第二项“Boot Order”用空格键把原来的“Int 19h”改为“Rom Disable”或者“Int 18h”,按F4保存后,重启后一切正常。
lianchaoqi
2011-3-21 21:10
楼主厉害
星空晴
2011-3-21 22:03
值得探索研究
pzhg
2011-3-22 15:30
网络启动,跟还原软件没关系啊。
rickysen
2011-3-24 12:48
确实高手。这也可以发现。
路寞
2011-3-25 13:20
没碰到过这样的故障..............受教
guohan007
2011-3-29 12:56
我觉得不是这个问题。虽然你修好了。
pozhiyan
2011-3-30 23:35
我前几天看到过一个带有网克和还原的电脑
wldf
2011-4-2 14:52
没见过那么神奇的。。。受教了
wrb8110
2011-8-8 14:40
{:soso_e100:}这个真的不懂。
abc4678
2011-8-8 15:28
我碰到过 请问楼主这个选项,一般是选择什么的。
jxzsytllx
2011-8-9 12:49
如果局域网中存在网卡引导,当然进不了小哨兵了。因为客户机会优先从网线读取引导(楼主一定是装了无盘引导软件在局域网中。)而导致显示出另一台电脑上的引导程序。
请参阅:[原创]利用PXE网络启动维护系统(用网线安装/维护系统)
http://www.chinafix.com.cn/thread-106706-1-1.html
范德萨
2011-8-9 21:34
{:soso_e103:}悲剧,接触了18年啊.竟然这样....
Tune
2011-8-10 11:01
bios 设置问题吗 ? 以前是网吧机器吗
田男
2011-8-11 08:15
不对吧,这个设置是用来从网络启动的,如果能启动得起来,说明你的网络中有服务器,进的系统都不一样,当然里面的东西不一样了哟,也可以直接在BIOS里把网卡启动关了就行了
cmdbg
2011-8-11 08:22
18年?如果没记错18年前是386-486吧,那时候没有无盘
winter5234
2011-8-12 21:44
跟这个有问题吗?不过有些还原软件会冲突的
云奇雨
2011-8-15 20:37
学习下,这个我没遇到过。不过网卡起动我不熟!!!!
叶木清风
2011-9-2 22:12
虚心学习学习
韩欣
2011-9-2 22:19
遇到过 这样的 情狂 学 一下
zouxd36
2011-9-8 08:48
bios 设置问题
itstone
2011-9-8 16:32
bios里网卡启动选项禁用掉就可以了。
伊扬
2011-9-10 16:43
这个问题我也没见过,学习了,BIOS设置的问题,
众信电脑维修
2011-9-14 00:07
18年也没多大长进,以前网吧机不都这样,网卡启动,这不就经常遇到的吗,用得着多想吗
郑腾科技
2011-9-14 12:06
网卡启动,跟软件有关系么? 没遇到过啊
修个够
2011-9-14 13:00
看不到是什么问题!!
addle512
2011-9-14 15:08
值得探索研究
彬彬有李
2011-9-14 15:49
有些主板自带网克功能。 你可能进到那个里面了。!
aoda
2011-9-14 16:11
可能是你那个同事 调了网刻开了吧
︻◣露露v
2011-9-15 14:40
网卡启动吧
zrlms07
2011-9-15 14:55
这就是个网卡启动项 这种情况你给BOSS放下电就行了 还得弄上几个小时~
niucha
2011-9-15 15:00
没碰到过这种问题!电脑问题千奇百怪啊!
止水伏龙
2011-9-16 09:24
呵呵,从别人的电脑启动了。不会是学校的局域网是做的无盘系统吧。用电脑做的软路由之类。
默默一步
2011-9-16 11:44
什么问题 啊
叶木清风
2011-9-16 17:08
朦朦胧胧的!
cnshark
2011-9-16 20:05
这个还是靠细心,仔细看下,电脑很多提示还是很友好的
blmhc
2011-9-19 13:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
luwei8111520
2011-9-20 11:19
嗯,启动项设置的问题
维修达人123
2011-9-20 21:43
还是COMS设置问题和网卡没有关系的
毛遂自荐
2011-9-21 08:07
竟然还有如此奇怪的故障,学习了。
