14002的上电疑惑
签名册
2011-3-21 19:58
14002的上电疑惑
此机进水,清洗洪干后,上电试机.待机0.01..开关按下,电源灯亮起,电流跳0.02-0.03..过几秒灯灭,跳回0.01
测试3V ALWAYS ,5V ALWAYS正常.EC KB926的第18脚输往南桥的PBTN_OUT#在按下开关的时候有跳变,但是南桥反馈回来的PM_SLP_S5#却始终为低电平.
后把南桥拆下,重新清洗植珠,上电试机,正常了.但装起来后还是老问题.
想请教下,1.EC的PBTN送往南桥后,南桥首先回馈回来的是不是就是这个PM_SLP_S5#信号?
2如果是这个信号,它的输出除了EC的PBTN信号外,是否还需要其它的什么条件(RTCVCC为3V,32.768换过). 3南桥在S5状态下的供电是不是+VSB?
第二天上班,它自已又好了,没搞清楚哪里问题
la-3691p.pdf
2011-3-21 19:57 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
weinimoyu
2011-3-22 00:39
后极有短路 导致电压出 不来
宁强侯张工
2011-3-22 08:54
南桥上电的条件全有吗,南桥的SUS电压正常吗
bear7712
2011-3-22 15:20
留个脚印,期待结果与大家分享
xunwei418723559
2011-3-28 17:10
哎 还没得到结果吗?
老情歌
2011-3-28 18:01
楼主不是说放一夜就好了嘛。
