请教IBM T61图纸中D17和D73的作用
徐国科
2011-3-21 18:16
林夕1
2011-3-21 19:35
晕 没这个图纸 截图上来
维修工从
2011-3-21 19:45
发个图纸过来试看下
拂泪飞花
2011-3-21 19:53
这是瞬态电压抑制二极管,又叫钳位二极管,保护电子线路中精密器件的。
徐国科
2011-3-26 18:19
谢谢拂泪飞花,此机就是这个坏掉,导致3个USB口不能用,但USB中间俩口的对地阻值又是正常,差点就忽略这个管子了,但还有奇怪的地方,按说既然保护了USB电路,摄像头也是USB电路上的,却能正常用
北京的狗很笨
2011-3-26 19:41
摄像头不可能是USB上的吧 是不是其他几条USB总线啊
红尘一笑哈哈
2011-3-26 20:50
摄像头是走的USM数据总线 但是不是USB线路上的 这个还是要分清楚的
徐国科
2011-3-27 13:03
这个是屏线接口,右边的USBP6(或者是USBP4,记不清楚了,反正是这两个中的一个)接的摄像头,这个应该叫USM总线?
小汇
2011-3-28 10:36
有谁能说一下什么是USM总线啊,摄像头应该是USB接口的吧
x245930510
2011-3-28 10:48
P4应该是到摄像头的。。
徐国科
2011-3-31 12:15
7楼哥给我们讲讲啊,USM总线到底是啥啊
orion001
2011-3-31 16:43
USM总线到底是啥啊
掌柜科技
2011-3-31 16:46
呵呵有知道了一点。真好谢谢了
