标题: 不能GHOST [打印本页]
作者: guohan007    时间: 2011-3-21 18:07
标题: 不能GHOST
前日,客户拿来一个电脑。做系统时可以GHOST,系统正常了,而做备份不能GHOST了。请问是哪里的毛病?
作者: zzt830819    时间: 2011-3-21 18:58
你用的什么方法做备份?说的清楚点
作者: 天马星    时间: 2011-3-21 19:12
是不是DELL的机子?
作者: lmzs    时间: 2011-3-21 19:32
用一键还原备份常犯这样的毛病.可能是软件有使用次数的限制.可以用手动备份.
作者: chujiafu    时间: 2011-3-21 19:36
不行的话可以在PE下做呀。
作者: 迅腾    时间: 2011-3-21 19:55
选择哪个模式备份的?容量够不?
作者: 南霁    时间: 2011-3-21 19:58
品牌机一般有隐藏分区,并且有出厂备份。一般与此不兼容。就不能备份。
作者: topcookie    时间: 2011-3-22 19:17
进PE备份吧,一键备份那个批处理不是在每台机器上都能很好运行的
作者: szgumin    时间: 2011-3-23 15:55
应该就这个问题
手动备份,指定下分区。
作者: kaka580    时间: 2011-3-23 17:21
   用手动备份啊
作者: xadvance    时间: 2011-3-23 17:25
前面说得很有道理,我也来学习学习
作者: 在线无语    时间: 2011-3-23 18:36
能不备份就不备份,我遇到一个客户 装好系统 让我帮他做个备份 做好了 。几个月后回来找我 系统中病毒了 还原也不管用 。非说我做的备份不行 要我重新给装 当然是免费的。
作者: ssmc    时间: 2011-3-23 19:09
进DOS 或PE下ghost应该可以的,系统下是不行的
作者: yzh0106    时间: 2011-3-25 18:52
如果用的一键GHOST的话就有可能出现这个问题,应该是备份分区太小的问题,一般是软件没有装好,重新装一下就可以了
作者: kljhgggg    时间: 2011-3-25 19:15
原来GHOST,也可以分区,刚知道的
作者: kljhgggg    时间: 2011-3-25 19:16
原来GHOST,也可以分区
作者: topcookie    时间: 2011-3-25 20:14
千万别用ghost一键分区,不然等以后存的重要资料多了你就等着哭吧,遇到过很多次这种情况,ghost一键分的区很不稳定,没准什么时间发作了分区就没了,用分区软件查看是一个unknow的分区,一般情况下还可以用adds或diskgenius找回来,严重的话去作数据恢复那就没价了,人家看你急不急,急了就是天价,少了不作,所以别图省事,用正规的分区软件好好分
