笔记本供电结构
chenggang19
2011-3-21 17:32
笔记本供电结构
第二章 笔记本电脑供电结构
我们都知道在台式PC中的供电由ATX电源提供一级电压,由稳压芯片产生部分二级电压,由脉宽调制芯片产生CPU核心电压。在笔记本里面这些电压有谁提供呢?怎么产生的呢?这就是我们在这一章节所讲述的。
笔记本电脑一级电压电路的组成和框图,介绍工作原理,分析各单元电路的检修流程和方法,列出各电路的易损件,举出常见的故障实例。实际上,我们笔记本芯片级维修中的电路维修,主要就是在对这些单元电路进行维修。这是笔记本电脑维修的基础,也是芯片级维修的关键。
本章的主要内容有:
1.笔记本电脑电源电路框架结构
2.笔记本电脑隔离保护电路
3.笔记本电脑电池充电电路
4.笔记本电脑CPU、北桥、南桥、显卡、内存供电电路
5. 笔记本电脑电路的电源开启顺序
一、 电源电路框架结构
熟悉和了解了笔记本电源电路的框架结构可以对笔记本电脑的电路部分有整体的认识,知道各电压之间的关系,有助于我们对笔记本电脑电路的分析、细化。把电路进行细化后可以更准确的确定故障部位。比如主板上有短路时,我们就需要判断哪些器件可能引起,这就需要我们对供电框架了解,短路部位的电由谁产生,供到何处。
笔记本电脑供电到底是怎样一个结构呢?首先是我们的电源设备电池或适配器,他们经过接口接入电脑主板,通过隔离保护电路汇聚到一起----公共点,公共点的电压分多路到CPU供电、系统电源供电、北桥供电、显卡供电、内存供电、电池充电、高压条供电、待机电路。系统电源再经过电路(MOS管)给设备供电如:北桥、南桥、I/O、BIOS、风扇、键盘、软驱、光驱、硬盘。
电路框图如图:
电路结构图中各部分的作用:
1、 电源适配器
降压作用,将220的交流电变成16-20V的直流电。为笔记本整机提供电流。
2、 隔离保护电路
隔离保护电路作用在于1.解决适配器和电池同时接入时的供电冲突,将电池供电电路进行隔离断开,只让适配器到公共点的电路导通,由适配器为笔记本供电。当适配器不正常时(没有降压产生电压)由电池向公共点供电,将适配器供电回路隔离。2.对隔离保护电路上的电流进行侦测,如有过压、过流(电压或者电流超出允许范围),隔离保护电路就会断开电压,使公共点无电压,从而保护笔记本后级电路。
3、 CPU供电电路
4、 待机电路
待机电路是通过待机芯片或者线性稳压集成电路将电压降成3.3V和5V,这个电压是接上适配器,还没按开关的时候就有了。它为开机电路提供待机电压,如南桥、I/O。这个电压值在电路图中通常以ALW表示
5、 开机电路
开机电路由待机电路提供电源,同时待机电路也向开关键提供电压,在按下开机键的时候,通过电平的高-低变化,触发开机电路,输出开机控制信号,送到各系统单元电路,开启单元电路电压。开机电路往往由单独的开机芯片或者由I/O直接管理。开机电路的好坏直接影响笔记本是否能开机。
6、 系统单元电路的供电电路
系统单元电路的供电电路的作用是通过PWM开关电源将公共点的电降为笔记本各设备所需的3.3V 5V 1.8V 2.5V的电压(南桥、北桥、时钟、显卡、bios、插槽接口等)
7、 充电管理电路
8、 高压条控制电路
第二章 笔记本电脑供电结构
本章的主要内容有:
1.笔记本电脑电源电路框架结构
2.笔记本电脑隔离保护电路
3.笔记本电脑电池充电电路
5. 笔记本电脑电路的电源开启顺序
一、 电源电路框架结构
电路框图如图:
电路结构图中各部分的作用:
1、 电源适配器
2、 隔离保护电路
3、 CPU供电电路
4、 待机电路
5、 开机电路
6、 系统单元电路的供电电路
7、 充电管理电路
8、 高压条控制电路
本章的主要内容有:
1.笔记本电脑电源电路框架结构
2.笔记本电脑隔离保护电路
3.笔记本电脑电池充电电路
5. 笔记本电脑电路的电源开启顺序
一、 电源电路框架结构
电路框图如图:
电路结构图中各部分的作用:
首先是公共点,所谓公共点就是电池供电和适配器供电都要到达的点,同时也是笔记本各主供电的供电源头,主板上所有公共点都是相连的是公共的点。他的特征是主板上主供电的上端MOS管的D级就是跟公共点相连。这特征是我们在主板上找公共点的方法。
图中最上面的一个圈为下管的S级;中间一个圈分别接上、下MOS管的S、D级,并且和线圈相连;最下面一个圈接的上管的D级,那么这个点就是公共点。我们只要找到线圈所连的S级的MOS管,他的D级就是公共点。
1、 电源适配器
2、 隔离保护电路
3、 CPU供电电路
CPU供电电路是为CPU提供内核电压,工作原理是同系统单元电路,由PWM开关电源组成。
4、 待机电路
5、 开机电路
6、 系统单元电路的供电电路
7、 充电管理电路
充电管理电路主要是管理电池的充电,由充电管理芯片和MOS管和线圈、电容组成。当适配器接入的时候,如果电池电量不饱和,充电芯片就会接收到一个信号,开启充电MOS管由充电电路为电池充电。
8、 高压条电路
在实际的电路当中,向高压条供电分这几种情况,一种是在主板上由公共点供电通过一个开关管再经保险到高压条上;一种是公共点直接到屏接口在到高压条上;一种是5V的待机电压+5VALW到高压条上供电。经过高压条上面的电路将这个供电变成上千伏的交流电给屏上的灯管供电。
要求:
在本小结的学习后,我们需要弄清楚以下几个问题
1、 公共点的电由谁提供的?
2、 公共点的电可能直接送到哪些负载上面(公共点为谁直接供电)?
3、 框图中的各模块供电顺序是怎么样的。哪些在按开机键之前就有了,哪些是开机后才有的?
思考:
1、 主板上哪些笔记本电脑运行的必备器件(除开电容、电阻)?
2、 这些必备器件需要多高的电压?这些电压怎么提供的?
二、隔离保护电路
隔离保护电路由适配器供电电路、电池供电电路、电池充电电路组成。适配器和电池通过一个或多个MOS管或者二极管到公共点。MOS管的导通由电源管理芯片控制,实现了隔离保护。
下图是DELL C640的前级隔离保护电路,图中包含了适配器到公共点,电池1、2到公共点的电路。他们的管理由前级电源管理芯片来完成QZ982AS
从上面的框架图和电路图中可以得知,公共点要能够正常输出电压需要的条件是:
1. 适配器或者电池有正常的电压电流输入。
2. 适配器和电池到公共点只能有一条线路导通。
3. 控制线路上MOS管的控制电路要正常(包括前级电源管理芯片)。
明基S73的隔离保护电路
电池 保险 电感 MOS管 公共点
适配器 保险 电感
在实际维修当中,公共点容易找到
黄俊峰
2011-3-27 16:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
方城一帜
2011-3-27 23:38
楼主发的帖子 怎么那么多重复的啊
a451212607
2014-5-11 22:33
谁有详细电路图分析,,教教小白
yjjyxa
2016-8-7 08:11
有重复的感觉,里面不太清楚,还算可以啊
weixiuxuexi666
2024-11-9 15:48
要有图就更好了
