东芝M18暗屏维修
chenggang19
2011-3-21 17:28
东芝M18暗屏维修
今天接到一台 东芝M18 的本本,故障现象为 暗屏。
暗屏一般有4种可能:灯管,高压条,屏线,主板问题。我修到的暗屏故障以 灯管或高压条 出问题为多。
今天这个故障却是主板问题引起的,所以发上来和大家分享一下。如有错误,欢迎指正。谢谢!
确认为暗屏故障后,拆开B壳,用一根备用灯管替换掉原来屏的灯管接在高压条上,不亮。
测高压条工作条件,发现缺少开启信号。测主板上开启信号的接口CN3 4脚,无电压。
测与门U1065 4脚,低电平,测U1065 1脚,低电平,测U1065 2脚,高电平。
根据与门特性,只有当1、2脚都为高电平时,4脚才为高电平。
顺着U1065 1脚的LID_ON#信号往前查,发现这个信号通过D512接在休眠开关SW3上,并通过R450得到一个3.3V的上拉电压。
测D512负端有3.3V的电压,再测D512正端无电压。
更换D512,测D512正端电压有,测CN3 4脚,为高电平。
插上屏灯管开机,灯管亮,拷机1小时,故障排除。
黄俊峰
2011-3-25 16:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
