标题: IBM T23问题请教高手,开机显示屏不亮,外接显示器正常,高压屏线都已经换过。都不行 [打印本页]
作者: 狗屎11    时间: 2011-3-21 16:35
如题。谢谢
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-21 16:39
屏工作条件都量了吗?如果正常的话 做显卡啊
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-3-21 17:58
有背光吗,暗屏有图像,还是黑屏啊?
作者: 狗屎11    时间: 2011-3-21 18:02
是黑屏。没有任何显示
作者: orion001    时间: 2011-3-21 20:04
显卡坏了吧。
作者: 狗屎11    时间: 2011-3-21 20:21
应该不是显卡坏吧。因为外接显示器都正常
作者: 狗屎11    时间: 2011-3-21 21:32
请高手解答。急啊
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-3-21 21:43
做显卡试试吧,估计是显卡开启屏信号那部分出问题了,外接的和屏的信号不一样的那
作者: hushunyuan    时间: 2011-3-21 22:17
显卡问题。~~~~~
作者: wsb8866    时间: 2011-3-21 22:35
加焊显卡..就行了
作者: z4654688    时间: 2011-3-21 23:03
回复 狗屎11 的帖子
我今天修了个X30和你的故障差不多 在排线接口附近有两个保险 好好找一找换上就OK了 你试试吧楼主希望对你有帮助
作者: 曾泽同    时间: 2011-3-22 09:10
高压板问题   好不好
作者: kh1979    时间: 2011-3-22 09:38
关注中。。。。
作者: bear7712    时间: 2011-3-22 09:40
加焊显卡试试啊
作者: 基本功    时间: 2011-3-22 13:30
查显卡啊换高压条屏线什么用。。。。。
作者: aidanping    时间: 2011-3-23 22:13
那个T23蛮容易出现高压条问题啊     我都换了好多个了啊
作者: 维修工从    时间: 2011-3-23 23:14
是不是屏暗啊,是不是少了电压
作者: 狗屎11    时间: 2011-3-24 11:46
T23液晶屏无显示,外接显示器正常。还没有修好。请各位老师指点。
作者: x245930510    时间: 2011-3-24 11:59
回复 狗屎11 的帖子
看下显卡到屏的信号出来没有 打下对地阻值 不行换显卡!
作者: 我是哥    时间: 2011-3-24 15:10
试下换屏。。。。
作者: 宇内独夫    时间: 2011-3-24 16:07
确认屏方面都正常的话,就把显卡加焊下。
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-24 17:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 壹个人    时间: 2011-3-24 20:13
要是屏的工作条件都满足那就加焊显卡吧
作者: a295515949    时间: 2011-3-24 20:40
应该是显卡,接外显可以并不代表显卡就没问题,外显和内显好像是两个内部模块~~试试吧~~
等待你的结果!
作者: chen514177    时间: 2011-3-24 21:12
{:2_38:}如果确定屏是好的     就直接干显卡
作者: Ulrich.chen    时间: 2011-3-24 23:06
屏换过了就直接显卡了呗``
作者: 张青峰    时间: 2011-3-25 14:51
先看看屏供电正常不啊
作者: orion001    时间: 2011-3-25 15:14
测屏的工作条件都正常的话,就做显卡试试.
外接显示器亮不代表什么
作者: yushuidong    时间: 2011-3-25 21:51
找个屏替换一下看看是不是屏坏掉了。 排除法检查, 显卡外接正常 损坏几率很少
作者: 葛明峰    时间: 2011-3-26 16:22
显卡也会造成这种故障出现。
作者: 王玺    时间: 2011-3-26 16:33
屏没问题就杀显卡
作者: 怀雪    时间: 2011-3-26 16:41
我修过做显卡好的,内屏不显,外接正常
作者: 雪中飘    时间: 2011-4-11 22:57
看下LVDS有没有波形,如果有再检查屏的条件,没有我觉得还是做显卡
作者: 文旭    时间: 2011-4-11 23:12
看看显卡上的电感有没有冷焊(板子背面)如果脱焊说不定有这样的情况
作者: 86743256    时间: 2011-4-11 23:15
我看像屏坏点下屏看下
