标题: 进系统自动关机 [打印本页]
作者: walyl1314    时间: 2011-3-21 16:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 名不好起    时间: 2011-3-21 17:35
哥说清楚点到那里关机是否开机4秒关还是到滚动条还是进到桌面关
作者: ccymcc    时间: 2011-3-21 17:44
首先确定散热没问题的话  就得看启动到哪里关机 如果是到滚动条 很有可能是南桥 如果能到桌面 还是得看另外的两个桥
作者: ccymcc    时间: 2011-3-21 17:45
不过也得先做个系统试下行不
作者: chenluailin    时间: 2011-3-21 18:00
台式机还是本本啊?台式的看内存,和电源电容
作者: 老A    时间: 2011-3-21 18:15
你这个问题太笼统了?进系统关机有很多问题的,你还是说清楚点好
作者: 陈条条    时间: 2011-3-21 18:21
重装系统 处理散热 。不行再查主板
作者: 创实电脑    时间: 2011-3-21 19:15
做个系统看看
作者: 迅腾    时间: 2011-3-21 19:50
先不接开机按键,开机看看。。进安全模式还关不?不关换过糸统重做。
作者: maohaisong    时间: 2011-3-21 22:02
回复 walyl1314 的帖子
不要一有问题就做系统~~有没有进安全模式看看会不会关机~~要是进安全模式没问题~恭喜你~~病毒入侵~~可能是日本的核辐射已经进入到你的系统里~~请自行处理~~
作者: walyl1314    时间: 2011-3-22 09:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bear7712    时间: 2011-3-22 09:47
先重做系统试下啊
作者: 林则凡    时间: 2011-3-26 23:22
先重装一下系统啊,不行可能散热不良照成的,要么就是笔记本没装好或者麦拉没贴好
作者: 一班长    时间: 2011-3-26 23:26
问题太大了    不了回答的   是每次都是进系统就掉电吗       还有在那个位置或者是用多少时间之后才掉电吗      掉电之前和掉电之后开机又些什么异常情况呢
作者: walyl1314    时间: 2011-3-27 13:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: walyl1314    时间: 2011-3-27 13:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: walyl1314    时间: 2011-3-27 13:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
