IBM X61开机断电
田online
2011-3-21 16:03
IBM X61开机断电
联想产的X61笔记本,刚拿过来说可能进水了,万用表检测没有明显短路插电测试,按下开关后三秒左右自动断电,接着再试,咦!正常进系统了,接着重启关机再开都没问题,试了两天都可以,于是和客户说主板没事,但风扇较吵,客户同意换,今天下午风扇到,换了之后问题大了,第一遍开机看到LOGO画面,然后装上硬盘再开,发现自动断电了,接着就一直按开关后四秒断电,因为现在这家店不修硬件所以也没设备检测电流上到哪里,希望各位前辈分析一下上述故障,可能板上哪出问题可能大些? 多谢!
老情歌
2011-3-21 16:13
可能进水你就拆开看
田online
2011-3-21 17:31
回复
老情歌
的帖子
拆开用万用表测试过没有明显短路,这会按开关又能出一下开机画面,开个七八次不定哪次又可可以进系统,关机拔掉电再插上去又自动掉电! 这机器真把人搞晕了
田online
2011-3-21 17:32
对了这机器掉电之后按开关不能触发,需要重新插一下电源头才能触发
田online
2011-3-21 17:45
回复
chrchjlf818310
的帖子
可能是有短路我没能测出来,既然短路为何偶尔还会开机呢?
可以烤烤板不?
chenluailin
2011-3-21 18:09
问题在硬盘
老A
2011-3-21 18:10
难不成是虚焊搞的?烤一下吧
x245930510
2011-3-21 18:43
以前遇到过这样的问题IBM LOGO 的机子 搞不定没搞了。
田online
2011-3-23 10:56
有个同行帮忙检测了一下说南桥芯片挂了,但是如果芯片挂了怎么会能进去用的时候没问题呢? 求助!懂得朋友帮下忙吧
bear7712
2011-3-23 11:53
没有遇到过这种情况
田online
2011-3-25 13:41
多谢大家的指点,这个本子拿给同行修好了,听那位哥们说是换了南桥芯片花280大洋,已经搞定。
orion001
2011-3-25 14:05
南桥虚了么?还是换的?
田online
2011-3-27 14:41
回复
orion001
的帖子
拿给同行的时候检查说要换南桥芯片,修好拿回来还是会断电,不拔插头就不能第二遍触发,目前拿回返修
季慧飞
2011-3-27 15:32
进水机不容易修呀,要注意是不是BGA内部进水。
luster
2011-3-27 19:32
进水机什么样的问题都会有
本本路上
2011-3-27 19:48
那个桥是换的吗?280?
维修工从
2011-3-27 19:58
修好了就好,你也收了不少钱啊
aidanping
2011-3-27 20:04
怀雪
2011-3-27 20:57
上诊断卡测就ok
Alexthinkpad
2011-3-27 21:04
回复
田online
的帖子
电源管理芯片有问题.
田online
2011-3-28 13:48
回复
Alexthinkpad
的帖子
请教一下,如果南桥芯片坏了需要更换的前提下,会出现这种偶尔能开机就能正常使用的状况吗?能正常进系统的时候用一天都没事的
Alexthinkpad
2011-3-28 14:17
回复
田online
的帖子
这个不好说如果南桥真坏了应该就开不了机了。像这种现象的话如果南桥的问题就该虚焊的可能性要大一点。
田online
2011-3-28 14:31
回复
Alexthinkpad
的帖子
哦,多谢指点~~
这种现象也可能是电源管理芯片虚汗对吗?
Alexthinkpad
2011-3-28 17:24
回复
田online
的帖子
电源管理芯片不稳定可能性要大。很少有虚焊的。
板修不好
2011-3-28 19:12
把进水的地方清一下。
田online
2011-3-28 20:56
回复
板修不好
的帖子
没找到进水的地反,因为不是我接的所以不清楚
